Ano tak mi załatwili auto na parkingu :D
bucken
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 07-05-2009, 11:47   Ano tak mi załatwili auto na parkingu :D
no i tak wygląda klapa od bagażnika :D a poniżej plastik ; )
i teraz kilka pytań do kochanych forumowiczów:
1. ile kosztuje wymiana plastiku ( lakierowanie, sama część) no i jak się taki plastki fachowo nazywa;P co by nie mieszać się w sklepie przy kupnie.
2. ile może kosztować naprawa klapy bagażnika żeby na powrót trzymała linię
z góry dzięki ; )
BTW jak kogoś interesuje koszt uszczelki pod przepustnice to w Gdyńskim ASO 30zeta no i 7 dni oczekiwania ; )
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 07-05-2009, 13:15
bucken, nie mają kamer na parkingu?
koszt ...chyba masz 2 elementy ... 2x400 z malowaniem oczywiście
bucken
Wysłany: 07-05-2009, 13:59
może to głupio zabrzmi ale to parking obok uniwersytetu dokładniej obok biblioteki ; ) a wiadomo jak to bywa w edukacji, "po kosztach" no nic ; ) trzeba się będzie wybrać do jakiegoś fachowca ; ) dzięki za szacunkowe koszta ; )
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-05-2009, 14:00
bucken napisał/a:
poszukaj są na allegro.
bucken napisał/a:
pytanie, czy klapa sie lekko podgięła, czy tylko przesunęła na srubach trzymających przy zawiasie
z lakierowaniem to tak jak Akbi napisał , jeżeli nie masz zderzaka do malownia, to możesz urabiać lakiernika na malowanie klapy z plastikiem jako jednego elementu, czyli ok 300-400 PLN
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
