Problem z wiatrakiem od chłodnicy 3000GT
Daro
Auto: Carisma I
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 08-05-2009, 18:16   Problem z wiatrakiem od chłodnicy 3000GT
Mam następujący problem - nie zawsze załącza mi się wiatrak od chłodnicy w 3000GT. Po bliższym przyjrzeniu się problemowi okazało się, że w chłodnicy na dole od strony pasażera koło wylotu gumowego węża znajduje się miejsce, gdzie powinny byc dwa gwinty na czujniki temperatury, jednak w mojej chłodnicy ich nie ma. Kable do tych czujników wiszą luźno w komorze silnika, jednak wiatrak czasami się załącza - musi byc w jakiś sposób sterowany, ale jak? Kolega, ktory ma Galanta mowi, ze nie ma tych dwoch czujnikow, jednak nie mialem czasu sie dokladnie dopytac co i jak, stad moje pytanie - gdzie indziej moze sie znajdowac czujnik sterujacy wiatrakiem? Pytam, bo podejrzewam z nim problem, ale w kablach mam taka sieke, ze bez naprawde dobrego elektryka bedzie duzy problem, zeby dojsc do tego co gdzie i jak idzie.
Z gory dzieki za pomoc, pzdr![/code]
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-05-2009, 23:44
Skoro nie masz czujnika w chłodnicy to znajduje się on w głowicy. Mitsusbishi stosowało różne rozwiązania. Sterowanie bezpośrednio przez czujnik lub przez ECU, które pobiera informację z czujnika.
Czujnik według mnie raczej odpada, to zwykły termistor, który działa albo nie. Nie ma tak, że raz bedzie pokazywał inną rezystancję i włączał wentylator, a innym razem nie.
Poszukaj przekaźnika od wentylatora i zobacz czy tam jest wszystko ok. Byc może nawet sam przekaźnik ma zaśniedziałe, zabrudzone styki i raz robi zworkę, a innym razem nie.
