hamulec ręczny |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2009, 09:56 hamulec ręczny
witam Panowie i Panie mam mały problem z hamulcem ręcznym mianowicie mam luz na dźwigni hamulca ręcznego naprawiano mi to i poprawiano 3-razy problem polega na tym ze nie odbija do końca ręczny z lewej strony tył jak mu młotkiem przywalę i cofnę do końca to parę dni jest OK ,ręczny jest używany cały czas .CO zrobić żeby odbijało samo do końca , i czy poradzę sobie z tym sam jak się do tego dobrać |
mephisto
Mitsumaniak Sławek
Auto: Lancer X/Colt V/Tiburon
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 387 Skąd: Niemcy/Police
Wysłany: 09-05-2009, 11:30
musisz sciagnac kolo i i sprawdzic szczenki,bo mi sie wydaje ze nie cofaja klocka. i dltego masz ten problem,najlepiej rozebrac szczenki i sprawdzic. |
_________________ Mitsubishi Lancer X 1.8 Di-D
Mitsubishi Colt 1.3
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 09-05-2009, 12:44
bufor, masz tarcze czy bębny? |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
bufor [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2009, 14:26
tarcze mam z tyłu |
barthez2183
Wysłany: 09-05-2009, 15:42
być może to co ściąga linkę (nie wiem jak to nazwać) trochę przyrdzewiało i nie odpuszcza do końca,próbowałeś to potraktować odrdzewiaczem?Albo linka się blokuje gdzieś w pancerzu. |
Cysio [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2009, 23:29
To są zapieczone tłoczki prawdopodobnie. Starczy wyczyścic zaciski i tłoczki i wszystko powinno byc ok. |
andy_lodz [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2009, 09:36
Miałem dokładnie tak samo.Potraktowałem odrdzewiaczem ,,to co sciaga linkę" jednoczesnie pukająć młotkiem zaczęło się ruszać w miarę lekko.Później jeszcze wd40 żeby troche nasmarowac i od kilku miesięcy mam spokój. |
vidus19790805
Auto: carisma 1.8 gdi elegance 2000r
Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 174 Skąd: Mielec / Tarnobrzeg
Wysłany: 09-06-2009, 10:25
witajcie ......a ja mam w sumie banalny klopot ale zawsze lepiej sie poradzic .....potrzebuje naciągnąć linke od recznego w info techu pokazuje ze gdzies w miejscu kolo strumienicy to sie znajduje ////poradzcie koledzy jak nic nie zepsuć |
Student
Wysłany: 09-06-2009, 10:32
Jeżeli masz nowy model to przed ręcznym masz taki gumowy schowek/uchwyt na 2 napoje, wyciągasz tę gumę i bierzesz kluczyk M10 i naciągasz ręczny, nie trzeba zdejmować tunelu plastikowego od kanały.
Jeżeli masz stary model to zdejmujesz kanał i naciągasz.
PS. wstaw w podpis rocznik samochodu będzie łatwiej. |
vidus19790805
Wysłany: 09-06-2009, 22:08
dzieki bardzo ,,,dla studenta ...pozdrawiam |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2009, 21:58
Zdejmij wszystko i przeczysc mozliwe ze sa zapieczone |
