Przesunięty przez: Gene
27-05-2009, 11:45
[2.5 TD] Korek wlewu oleju - wyciek
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Wysłany: 23-04-2009, 14:02   [2.5 TD] Korek wlewu oleju - wyciek
Ostatnio cieknie mi sporo oleju spod korka wlewu oleju na pokrywie klawiatury. Czy wystarczy wymienić sam korek?
Nadmienię, że podczas pracy silnika gdy odkręcę korek to unoszą się opary i chlapie kroplami oleju. Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony przez Gene 27-05-2009, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
bartek2800
Wysłany: 23-04-2009, 17:32   Re: Olej cieknie spod korka wlewu oleju
altmarcin napisał/a:
To raczej mało normalne zjawisko :wink:
Nie jestem pewny, ale prawdopodobnie przez zawory przedostaje się kompresja i wypycha olej.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-04-2009, 20:15   Re: Olej cieknie spod korka wlewu oleju
Od tego trzeba zacząć.
Wysłany: 23-04-2009, 21:52   Re: Olej cieknie spod korka wlewu oleju
pod spodem jest uszczelka - wystarczy tylko ja zmienic
koszt niewielki, do nabycia w ASO
altmarcin
Wysłany: 12-05-2009, 21:13
kupiłem zamiennik za 30zł i na razie jest w porządku
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 13-05-2009, 19:13
Wystarczy dokręcić śrubę która się zapewne poluzowało (miałem parę dni temu ten sam problem)
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
altmarcin
Wysłany: 13-05-2009, 22:26
u mnie śruba luźna nie była, ale za to uszczelka twarda (ze starości) a w nowym miękka
