Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 19:08 |
Chek engine świeci sie na gazie |
Jaceksigma
Auto: Mitsubishi Sigma Kombi manual
Wysłany: 11-05-2009, 17:46 Chek engine świeci sie na gazie
Witam!
Może ktoś z was wie co jest przyczyną świecenia kontrolki chek engine podczas jazdy na gazie? Jak przełączę na benzynę to gaśnie.
Mam instalacje 2 generacji emulator wtrysków Alex instalacja jest z śilniczkiem krokowym ale ktoś zdjął go i założył śrubkę.
Generalnie to planuje założyć Blosa ale najpierw chce widzieć co jest przyczyną zapalania sie kontrolki.
Pozdrawiam |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 11-05-2009, 18:40
| może bycwiele rzeczy , między innnymi lambda , czujnik stukowy , moze źle podpięty emulator wtrysków itd. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Jaceksigma
Wysłany: 12-05-2009, 00:55
Dodam jeszcze ze ta kontrolka zapala sie tylko gdy silnik chodzi na biegu jałowym.
Gdy przełącze na gazu podczas jazdy to do momentu puki się nie zatrzyma to kontrolka się nie zapali. Gdy przełącze na benzyne zaraz gaśnie.
Czy to może być związane ze złym składem mieszanki na gazie? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 12-05-2009, 01:39
| Stawiałbym raczej na błąd wtrysków, przy problemach z sondą check sie swieci do momentu skasowania błedów - czyli będzie się swiecił nawet po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika (tak było u mnie). Natomiast przy wtryskiwaczach check gaśnie w momencie kiedy ECU ma spowrotem poprawny sygnał z wtryskiwaczy. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3638 Skąd: Gniezno
Wysłany: 12-05-2009, 07:42
Tak jak pisał Łukasz w twoim przypadku najprawdopodobniej będzie to błąd wtrysków. Możliwe że, z twoim emulatorem jest coś nie tak.
| lukasz12 napisał/a: | | przy problemach z sondą check sie swieci do momentu skasowania błedów |
Łukasz nie do końca się zgodzę. Miałem przypadek w swoim miśku że zbyt uboga mieszanka zapaliła CE na chwile i zgasłą bez wyłączenia silnika. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
lukasz12
Wysłany: 12-05-2009, 11:03
| Możliwe ale ja u siebie jak miałem problem z sondą to check sie swiecił na dobre. Komputer wtedy wykazywał błąd nr 11. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 12-05-2009, 12:03
| Jaceksigma napisał/a: | Dodam jeszcze ze ta kontrolka zapala sie tylko gdy silnik chodzi na biegu jałowym.
Czy to może być związane ze złym składem mieszanki na gazie? | mam to samo, jak się na benzynie nie pali to jest ok, prawdopodobnie niewłasciwy sygnał z emulatora sygnału wtryskiwaczy, problem do olania - nic sie nie dzieje... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 12-05-2009, 12:41
| olania nie olania - jak olejesz , to komputer nie bedize działał w trybie pracy tylko awaryjnym... no i automatycznie moze silnik gorzej działać. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
tomusn
Wysłany: 12-05-2009, 13:45
| VirMan napisał/a: | | olania nie olania - jak olejesz , to komputer nie bedize działał w trybie pracy tylko awaryjnym... no i automatycznie moze silnik gorzej działać. | no na LPGu to on może działać nawet w krytycznym, na benzynie się świecić nie powinien |
Colt Colt Colt
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 12-05-2009, 17:55
no nie powiem - zależy od silnika , jak masz jakiś prosty silniczek z niewielką ilosciąelektroniki , to i mozę wszystko jedno - ale w diamante/sigma koputerów jest wiecej niz szb i reflektorów razem. I tutaj ECU ma BAAARDZO duży wpływ na pracę silnika , i w przypadku np gazu do dechy , wtryski nie dostanatyle paliwa co trzeba ( i gazu tez nie bedzie tyle co trzeba ) albo silnik bedize sterował kątem wypzedzenia inaczej... i mozę szybciej panewki zepsuć.. itd ,etc.
[ Dodano: 12-05-2009, 17:56 ]
nie mówiąc o TCL który się wyłączy po prostu.. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2009, 07:57
Bo gaz to w kuchence powinien być a nie w samochodzie |
lukasz12
Wysłany: 13-05-2009, 08:26
| Herdi, proszę nie bądź uszczypliwy jak nie masz zamiaru dodawać nic merytorycznego w danym temacie. Gdyby benzyna kosztowała tyle co gaz pewnie nikt by się to nie bawił. Pozatym prawidłowo zamontowana instalacja gazowa nie wywołuje uszczerbku dla silnika i osiągów. Problem polega na tym że takich instalacji jest bardzo mało bo wynika to z podejścia instalatorów a to już pochodna tego w jakim stanie znajduje się nasze społeczeństwo - brzmi to może dziwnie ale tak jest w bardzo wielu sprawach. Jak będzie okazja się spotkać to możemy poruszyć ten temat ;>. Pozdrawiam |
Herdi [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2009, 08:46
| lukasz12 napisał/a: | | Herdi, proszę nie bądź uszczypliwy jak nie masz zamiaru dodawać nic merytorycznego w danym temacie. Gdyby benzyna kosztowała tyle co gaz pewnie nikt by się to nie bawił. Pozatym prawidłowo zamontowana instalacja gazowa nie wywołuje uszczerbku dla silnika i osiągów. Problem polega na tym że takich instalacji jest bardzo mało bo wynika to z podejścia instalatorów a to już pochodna tego w jakim stanie znajduje się nasze społeczeństwo - brzmi to może dziwnie ale tak jest w bardzo wielu sprawach. Jak będzie okazja się spotkać to możemy poruszyć ten temat ;>. Pozdrawiam |
Ależ bardzo chętnie, a waha kosztuje ile kosztuje i tyle, ja też mam 3 litry i gazu w życiu nie założę. LPG jest dobre do Lanosa albo innego paździerza ale żeby tak w normalnym samochodzie .... ehhhh ale widziałem już i Brabusa z korkiem w dupie, doprawdy żałosne. |
lukasz12
Wysłany: 13-05-2009, 09:04
odpowiem tak: whatever... na tym poziomie nie mam zamiaru prowadzić dyskusji, ja używam argumentów merytorycznych, nie emocjonalnych typu. gaz to do kuchenki, lanosa, poloneza, żuka...jak Cie stac mozesz jeździć nawet na V-Power Racing - podobno podnosi moc...a to czy to coś daje poza większym zarobkiem dla koncernów paliwowych pozostawiam do oceny każdemu. Prosze tylko o jedno - wypowiedzi na temat.
Być może gdzieś na forum jest wątek gaz vs benzyna - tam można pewnie pisać do woli w ten sposób. EOT |
wojtas
Wysłany: 13-05-2009, 09:15
| Herdi napisał/a: | | LPG jest dobre do Lanosa |
LPG jest dobre do wielu aut, tylko że osoby twierdzące:
| Herdi napisał/a: | | Bo gaz to w kuchence powinien być a nie w samochodzie |
Nigdy tego nie zrozumieją.
PS sorkki za OT |
