bezpiecznik ABS |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11-05-2009, 22:37 bezpiecznik ABS
| powiedzcie mi gdzie znajduje sie bezpiecznik od absu? bo kupilem CJO i i ani w tej puszcze pod maska ani kolo kiery nie widze. chyba ze jest jakos inaczej opisany (w cao byl opisany na tej puszcze pod maska). a moze nie ma wogole bezpiecznika takowego? |
madcat
Auto: Colt CJ0 1.3 12V GL `96/97
Wysłany: 12-05-2009, 22:52
Podlacze sie Jak mozna sprawdzic czy moj Colciak ma ABS ?? Ostatnio przy ostrym hamowaniu wszystkie kola sie zablokowaly (przynajmniej nie sciaga go ) Przy zakupie mowiono mi ze jest wyposazony w ABS, wiec nie wiem czy jest ale nie dziala, czy go poprostu tam nie ma. |
vtec
Forumowicz Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 83 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-05-2009, 00:38
takze sie polacze mam dokladnie te sama sytuacje co kolega powyzej. W sumie sie juz przyzwyczailem ze nie mam ABS , choc ciekawi mnie dlaczego |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 13-05-2009, 19:20
| Wystarczy sprawdzić czy przy klemach przy aku jest bezpiecznik z napisem ABS jeśli się go wyciągnie zaświeci się kontrolka przy zegarach. ja jak kupowałem colta to w ogłoszeniu pisało ..."ABS"... ale nie mam... a kolega ma ale wyciągnął bezpiecznik bo woli bez, ja też wolę... |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-05-2009, 22:32
| Qbatcz napisał/a: | | kolega ma ale wyciągnął bezpiecznik bo woli bez, ja też wolę... | albo w CJ jest inaczej rozwiazane "wylaczanie przez bezpiecznik" albo niedlugo bedzie zbieral resztki fury z drzewa |
vtec
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 14-05-2009, 00:39
tez wole w 85% przepadkow bez ABS....jednak czasem sie przydaje Czyli jesli nie mam przy klepmach takowego bezbepiecznika (ktos wie jak to dokladnie ma wygladac?) tzn ze nie mam ABS? |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-05-2009, 09:06
| Przede wszystkim zobacz czy masz pompę ABS. Jak otworzysz maskę, znajduje się ona przy ściance działowej po lewej stronie. Wychodzi z niej 6 przewodów hamulcowych. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
