Przesunięty przez: Gene 27-05-2009, 10:52 |
[3.5V6] Szarpanie przy rozgrzanym silniku |
tomcioch123
Auto: Pajero 3,5 V6
Wysłany: 12-05-2009, 10:11 [3.5V6] Szarpanie przy rozgrzanym silniku
Witam!
Mam Pojarkę z silnikiem 3,5 V6 i mam też ogromny problem. Autko szarpie jak silnik się rozgrzeje, zachowuje się tak jakby nie dostawał paliwa. Na zimnym jest wszystko ok, ale jak osiągnie optymalną temperaturę, to zaczyna go trząść. Mechanior wymienił już pompę paliwową, i dalej jest to samo. Na jałowym biegu pracuje nierówno, a po lekkim dodaniu gazu szarpie tak, jakby nie dostawał wachy. Może ktoś się orientuje co może być przyczyną, bo mi już ręce opadają. P.S. Mechanik kazał mi zamówić listwę wtryskową(kolejny wydatek), i powoli zaczyna wkurzać mnie ta jego gra w zgadywanie. Panowie, pomożecie?
P.S.2 Samochodzik z roku 2002.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 27-05-2009, 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 12-05-2009, 10:59
Dzien dobry
Chlopie to jest losowanie. Moze to byc jakis czujnik. Trzeba podlaczyc pod komputer i zaczac sprawdzac. Moim zdaniem to nie listwa. Przy zimnym chodzi dobrze wiec paliwo dostaje jak trzeba. Temperatura wzrasta i zaczyna sie czkawka. |
tomcioch123
Auto: Pajero 3,5 V6
Wysłany: 12-05-2009, 11:05
| No dokładnie, jak jest rozgrzany to przy lekkim dodawaniu gazu zaczyna szarpać, i tak samo na jałowym,ale jak depniesz to idzie, ale po ostatniej wizycie u szpeców zaczął jeszcze gorzej pracować. Zaraz mechanik ma mi podać kody błędów, i wtedy może coś się wyjaśni. |
Gene
Wysłany: 12-05-2009, 11:08
| A czy jak zgasisz rozgrzane auto i za chwile zapalasz to kreci bez problemu? Czy wywala cos na desce? |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-05-2009, 12:25
| Mi to śmierdzi czujnikiem temperatury silnika, jeżeli masz problem z odpalaniem ciepłego silnika (musisz odpalać z dodanym gazem) to daje 80% na to. |
tomcioch123
Auto: Pajero 3,5 V6
Wysłany: 12-05-2009, 13:18
Odpalał znowu bez problemu, ale trząsł jak galareta Wstawiona jest nowa pompa paliwowa, i niestety nie przyniosło to efektu. Możliwe, że przyszła pompka niesprawna. Pomiary ciśnienia wskazują bardzo małe wartości niestety, nawet na nowej pompie |
tomcioch123
Auto: Pajero 3,5 V6
Wysłany: 13-05-2009, 11:08
Cewki w porządku. Jest po prostu za małe ciśnienie benzyny, to w końcu silnik GDI. Została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia, i dalej po rozgrzaniu nie dostaje autko benzyny w odpowiedniej ilości. Obdzwoniliśmy MMC, i serwisy, nie mają pojęcia co jest grane W tej chwili stoimy w miejscu niestety, i ciężko będzie dalej coś ruszyć. |
tomcioch123
Auto: Pajero 3,5 V6
Wysłany: 14-05-2009, 14:30
| Dzięki, ale mi chodzi o pompę wysokiego ciśnienia benzyny, tą która jest przymocowana do silnika. Szczerze powiem, że Mitsubishi olewa użytkowników tego silnika, i samo niewiele wie, lub chce pomóc |
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2009, 15:30
| U mnie po wymianie pompy wysokociśnieniowej były jaja z krztuszeniem - okazało się że problem leżał w komputerze sterującym wtryskami, oszalał. Przeklęta elektronika w GDI. |
tomcioch123
Auto: Pajero 3,5 V6
Wysłany: 15-05-2009, 08:52
| Hmm, to może być ciekawy trop, chociaż wydaje się,że komputer jest ok. Jak sobie poradziłeś z tym problemem? wymiana kompa? |
