[MSS DID] [ELEKTRONIKA] Kasowanie błędu SRS(obd II)
Quessir
Auto: Space Star 1.9 DID
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-05-2009, 12:01   [MSS DID] [ELEKTRONIKA] Kasowanie błędu SRS(obd II)
Drodzy Forumowicze
Wypiąłem wtyczke poduszki na podłączonym akumlatorze i konsekwencją jest świecący się SRS. Wiem że miejsca takie jak ASO skasują błąd i po sprawie. Jednak to rozwiązanie jest dla mnie wysoce niezadowalające i wielu ludzi na forum wie dlaczego:-) Proszę o porady jakimi urządzeniami diagnostycznymi można na 100% taki błąd usunąc, a nie tylko odczytac.
Pomoc jak wykonac diagnostykę komputerową w Mitsubishi dla zielonych mile widziana.
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez cns80 23-07-2009, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 12-05-2009, 12:46
Skasowanie błędu poduszek kosztuje prywatnie na komputerze 50 zł. Wiem , że na forum ktoś kiedyś podawał linka do aukcji na allegro gdzie można kupić jakiś mini komputer za pomocą , którego można skasować błędy
Proszę oto link http://moto.allegro.pl/it...tylko_59_z.html
Piszę poprawnie po polsku
. lub staram się:)1688
Quessir
Wysłany: 12-05-2009, 12:55   ....
1. niestety podany link so skanera na allegro nie działa
2. czy świecący SRS jest błędem sporadycznym, bo tylko takie usuwa to urządzenie???
bazkomp
Wysłany: 12-05-2009, 13:25
ja osobiście mam coś takiego
to tez na allegro kupiłem
http://mari.pl/Tester_Dia...LS_OBD2-36.html
po odkurzaniu samochodu zapaliła mi się kontrolka SRS ponoć to standard :-)
ostatnio miałem dwa razy CE - coś o katalizatorze
oba błędy skasowane - i jestem baaardzo zadowolony z tego zakupu
Quessir
Wysłany: 23-06-2009, 09:26   srs nadal siwieci...
zakupiłem polecony tester za nieduże peniadze, aleSRS dalej swieci jak byk na czerwono, a tester pokazuje zero błędów i teraz pytanie czy coś jest nie tak czy tester to sciema marketingowa???
bazkomp
Wysłany: 23-06-2009, 10:02
osobiści jak kupiłem swój tester to się później okazało że dostałem ni eten model co miałem dostać - dostałem do VW - może to jest ten sam problem
sprzedawca bardzo miły - wymienił go i po dwóch dniach miałem to co chciałem
trzeba by skontaktować się z pomocą techniczna tej firmy
Quessir
Wysłany: 23-06-2009, 10:10   ????
nie wiem czy sprzedawca bardzo miły, przed sprzedazą zapytałem czy tester będzie pasował do spacestara 1.9 did, wiec odpowiedź była w dwóch słowach:"powinien pasowac".
Zapytam o ewentualną wymianę. dzięki
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 23-06-2009, 12:00
Do Dida raczej nie pasuje. Można by spróbować z testerem od Renault. Ale o o ile pamiętam to nikomu nie udało się zdiagnozować DiDa
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 23-06-2009, 12:14
cns80 napisał/a:
przydałoby się spróbować z testerem od renault dla dCi, tylko czy wtyk bedzie pasował :?:
Jacech1
Wysłany: 24-06-2009, 07:33
Diagnozować można kompem z Laguny I komp. BOSCH
Wtyczka pasuje jest standardem
Diagnozowałem błędy silnika pisze jak złoto nie ma żadnych problemów
Jeśli chodzi o diagnozę podzespołów ABS, SRS to też jest dostępny ale nazwy nie pamiętam.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-06-2009, 11:57
Witam!!
I ja mam od dzisiaj zapaloną kontrolkę SRS, w moim przypadku zapaliła się po praniu tapicerki :evil: . Poduszek w siedzeniach nie mam więc problem z kabelkami pod siedzeniami nie wchodzi w rachubę. Obstawiam że przyczyną może być wilgoć która dostała się do urządzonka (bezwładnościowego) znajdującego się między przednimi fotelami.
Czy ktoś z Was skasował błąd SRS? a jeżeli tak to jak? :wink:
Komputerek z "MARI" posiadam, ale on kasuje wyłącznie błędy silnika :?
Pozdrawiam zako
bazkomp
Wysłany: 30-06-2009, 12:00
Ja swój pierwszy błąd skasowałem w ASO - można powiedzieć po przyjacielsku tylko 50 zł, (ale ci z myjni mi zwrócili kasę - ponoć to norma po myciu tapicerki) kolejne zaświecenia to już sprzętem MARI - nie wiem czy z poprzednim błędem też by sobie poradził
brutus25
Auto: MSS 1.6 Family 2003
Wysłany: 30-06-2009, 13:59
W ASO Katowice koszt kasowania błędu 149 zl.
robin
Auto: MSS 02
Wysłany: 30-06-2009, 15:22
U zwykłego mechanika w RUMII 50 zł 8) 1 raz zapaliła sie tez po wypraniu tapicerki skasowali bez problemu, 2 raz zapaliła sie na trasie po wjechaniu w dziure :!: kasowanie zajeło troche czasu był problem z komunikacja..przeczyscili te wtyczki pod siedzeniami i juz 6 miesiecy spokoj:)
pozdrawiam :mrgreen:
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-06-2009, 15:41
brutus25 napisał/a:
To nieporozumienie!!! 149 PLN za skasowanie błędu!!!
Kocham to ASO (byłem tam dwa razy) powinni tam brać 50PLN za samo odpowiedzenie dzień dobry :badgrin:
Może ktoś podpowie jakiś domowy sposób kasowania błędu 8)
