[EA5A 2.5] Mrugająca lampka ciśnienia oleju na niskich obrot
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 12-05-2009, 19:33   [EA5A 2.5] Mrugająca lampka ciśnienia oleju na niskich obrot
Zaraz po wymianie oleju zobaczyłem, że podczas postoju w korku przy normalnych obrotach auta na luzie (w moim przypadku na oko 700-800 RPM) miga mi czerwona kontrolka ciśnienia oleju. Migania jest bardzo szybkie, jakieś 4-5 mrugnięć na sekundę. Po dodaniu gazu, albo przy włączeniu klimatyzacji jest już OK (zwiększają się obroty).
tomekantom
antom
Auto: mitshubishi galant 2.4GDI
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 12-05-2009, 20:02
masz za male obroty na luzie powinno byc rowny tysiak nie mniej i tez nie wiecej 1000 i bedzie po problemie dla pewnosci sprawdz stan oleju
kuras
cuuube
Wysłany: 12-05-2009, 20:13
seir napisał/a:
sprawdz stan oleju ! ewentualnie jesli to mozliwe porownaj lepkosc z poprzednim zalanym do silnika olejem .
tomekantom napisał/a:
nie prawda . obroty na obrotomierzu powinny oscylowac w okolo 800-900 obrotow(na silniku po podlaczeniu odpowiedniego sprzetu pokaze mniej moze to byc nawet 600-700obr) . po odpaleniu zimnego silnika moga miec nawet 1500obr a na biegu D w automacie i rozgrzanym silniku moze pokazywac troche ponad 500obr
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-05-2009, 20:21
Zajmij się tym jak najszybciej. Tak jak napisał cuuube, sprawdź stan oleju. Jeśli jest ok to jedź na pomiar ciśnienia oleju bo może czujnik szwankuje. To są te dwie bardziej optymistyczne opcje.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 12-05-2009, 20:26
A jaka jest pesymistyczna opcja? :(
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Prawidłowe wolne obroty w 6a13 to 650 +-100.
Pod 1000 jak sie sprężarka klimy włączy.
Macię wiecej - macie coś nie tak.
Rekin bulwarowy
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 16-05-2009, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-05-2009, 20:29
Pesymistyczna opcja to słabe ciśnienie oleju... Może pompa powoli się kończy. Zajmnij się tym jak najszybciej, żeby nie uszkodzić silnika.
cuuube
Wysłany: 12-05-2009, 20:34
seir napisał/a:
nie ma 'zadnej' migajacej kontrolka to nie koniec swiata . poziom oleju albo tak jak napisal Owczar
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 16-05-2009, 12:40, w całości zmieniany 2 razy
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 12-05-2009, 20:40
U mnie akurat była ta pesymistyczna opcja. Miałem do wymiany pompę oleju...Opisywałem szerzej temat w tym dziale...
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
cuuube
Wysłany: 12-05-2009, 20:44
Ile wlano dokladnie oleju do silnika :?: jesli mniej niz 3,8 litra z wymienionym filtrem to zapewne prawdopodobna przyczyna
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 16-05-2009, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-05-2009, 20:50
Owczar napisał/a:
Żeby sprawdzić cisnienie trzeba podłączyć manometr w miejsce czujnika? być może miałeś sporo zanieczyszczeń w silniku.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 16-05-2009, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-05-2009, 21:23
Tak dokładnie, w miejsce czujnika wkręca się manometr do sprawdzania cisnienia oleju :)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-05-2009, 21:33
A jeśli będzie baardzo słabe to decyzja kosztowna. Oby nie :!: Mam nadzieję że się mylę.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 12-05-2009, 21:48
Dobrze koledzy Ci podpowiadają ,ja obstawiam czujnik oleju .Wykręć umyć Wd-40 ewentualnie dmuchnąć w otwór gdzie wykręciłeś czujnik sprężonym powietrzem oczywiście na wyłączonym silniku pompy padają sporadycznie w autach używanych jak by miała paść to do 20000 tyś. jak nowa
ewentualnie nowy czujnik
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 12-05-2009, 22:45
Ja też stawim na uszkodzony lub zapchany czujnik. Przerabiałem to co prawda w 4g63 ale objawy były podobne. Ilość oleju raczej bym wykluczył bo od tego jest zdaje sie pomarańczowa lampka?
