Brak rzozu gdy samochód jedzie pod górkę....
mentos22
Auto: mitsubishi Lancer 1.5 12V
Wysłany: 12-05-2009, 21:20   Brak rzozu gdy samochód jedzie pod górkę....
Witam jestem tu nowy i mam problem moim MITSUBISHI LANCER 1.5 12V z92r (HATCHBACK), na pełnym wtrysku paliwa. A mianowicie podczas jazdy pod górkę czy nawet po prostej brakuje tego kopa aut nie da się niestety wyprzedzić a pod górkę to na 2 czasami ledwo na 1 wyjedzie. Nie wiem co to może być. Może nie dostaje paliwa?? lub dostaje go za dużo tłumik jest cały czarny..... Sam nie wiem czego się czepić z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 13-05-2009, 00:17
Jak nie przyśpiesza po wciśnięciu pedału gazu to obroty rosną?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 13-05-2009, 09:27
a może ten tłumik przytkany?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 13-05-2009, 11:50
przyczyn może być od groma, co ostatnio zmieniałeś? filtr powietrza/paliwa, przewody wn, świece, może kopułka aparatu zapłonowego itd. można wymieniać bez końca
za dużo paliwa raczej tez nie, wg mnie nie przepala, może nie ma iskry na którejś ze świec? zobacz na pracującym silniku w nocy, czy nie widać przebicia na przewodach wn. poczyść stylki tych przewodów, może są luźno osadzone. Możesz dla spróbowania wyjąć filtr powietrza, i tylko na chwilę uruchomić i porównać, moze wyreguluj luz na zaworach? jak nie ma luzu, to zawory się nie domykają i nie ma ciśnienia w cylindrach- nie ma mocy,
mógłbyś dokładniej jeszcze opisać jego pracę, czy inny dźwięk, po czym tak się zrobiło, czy coś zmieniłeś, czy stopniowo spadała moc, czy z 1 dniem? jakie paliwo lejesz? masz lpg?
możesz też wykręcić świece i je obejrzeć - z tymi okopconymi będzie coś nie tak i będziesz wiedział na którym cylindrze masz problem, tylko ich nie pomieszaj i nie dokręcaj na pałę!
i ile jeździsz nim miesięcznie km? jak mało to może ten tłumik zatkany, ale nie wydaje mi się
pozdrawiam
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Wysłany: 13-05-2009, 12:01
a ja mysle, ze albo ECU pada albo TPS sie konczy
tomekk
Wysłany: 13-05-2009, 12:10
poczekajmy co powie jeszcze autor wypowiedzi, możemy sobie gdybać:P wg mnie za mało opisany problem i autko
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-05-2009, 13:14
A ja mam pytanie o
co to jest ten rzoz :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
mentos22
Wysłany: 13-05-2009, 14:39
Właśnie że obroty nie rosną ale czasami ma dziwne zagrania że złapie i można go rozpędzić i jechać normalnie. A co to jest ECU i TPS. Benzyna bezołowiowa 95 bez LPG posiada on elektroniczny aparat zapłonowy. A pod czas jazdy przy rozpędzaniu na wyższy bieg obroty wrosną do 2000 i tyle i później jest jakby dziura niema gazu i jest to wyczuwalne przy wciskaniu pedału gazu.......Filtr powietrza wymieniony a kilometrów robię około 3tyś.
Rzoz (przyśpieszenie autka)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-05-2009, 14:50
mentos22 napisał/a:
nawet na prostej, czy tylko pod gorke :?:
A wogole sa sytuacje ze kreci sie wyzej ~5000 rpm i jezie normalnie :?:
tomekk napisał/a:
mentos22 napisał/a:
rocznie :?: :shock:
Temat o Colcie...
mentos22
Wysłany: 13-05-2009, 14:55
Nawet po prostej się tak dzieje a kilometrów to miało być 1000 sorka :) W ciągu jednego dnia mi się tak stało........ A po wyżej 5000 rpm jedzie normalnie
[ Dodano: 13-05-2009, 14:58 ]
A i czasami podczas jazdy zapala się CHECK ENGINE (przy zapaleniu samochodu gaśnie)
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 13-05-2009, 16:30
ja mialem podobnie, wymienilem kopulke i przewody WN, problem zniknal..
Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P.
