[Cari 1.8 GDI] Jakie szpilki do kół? carisma - sedan 1,8 GDI |
Tyski
Auto: Carisma - sedan 2000
Wysłany: 12-05-2009, 21:32 [Cari 1.8 GDI] Jakie szpilki do kół? carisma - sedan 1,8 GDI
Wymieniał ktoś może szpilki?
Interesuje mnie jaki rozmiar? Jakie kupić? Jakie to mogą być koszta z wymianą?
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez glina 25-01-2013, 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 13-05-2009, 13:37
Tyski, ja zmieniałem u siebie tylko ze zamówiłem w serwisie bo w okolicy nigdzie nie można było dostać a w serwisie koszt 1 szpilki z nakrętką to 40zł. dzwoniąc do serwisu podajesz nr nadwozia i oni sami sobie dobierają, wymiana jest prosta:
zdejmujesz koło oczywiście, potem 2 sróbki i odkręcasz hamownik potem następne dwie zeby odkręcic tercze, starą szpilke wybijasz z piasty a nową wbijasz i skręcasz potem wszystko do kupy i po robocie |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2009, 14:58
musisz jeszcze odkrecic ten pierscien od ABS-u |
Tyski
Wysłany: 14-05-2009, 00:52
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-05-2009, 22:11
Ja dałem za szpilkę 21 pln a za nakrętkę do stalówek 1.50 pln w MitCarze. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Tyski
Wysłany: 14-05-2009, 23:52
a nie pamiętacie rozmiarów szpilek? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-05-2009, 03:11
Wiem, że moja miała ze 3mm więcej od nowej.
Tutaj masz szpilkę: http://allegro.pl/item635...shi_ford_mazda. |
730d 2018 - |
Tyski
Wysłany: 17-05-2009, 12:22
dzięki |
