Ogłoszenie |
Brak zimnego nawiewu |
Thorgal
Auto: Space Wagon 2,0 diesel GLX,97r
Wysłany: 12-05-2009, 22:11 Brak zimnego nawiewu
Po ok. 15 min. jazdy moim Space Wagonem lub staniu na słońcu nie mam zimnego nawiewu. Dmucha mi ciepłym powietrzem (choć nie tak ciepłym jak po włączeniu na grzanie).
Jeżdżę więc z opuszczonymi szybami, ale na dłuższą metę jest to denerwujące. Nic nie daje przedmuchanie na najwyższych obrotach. Co robić? |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 13-05-2009, 11:25
A masz klimatyzację? Jeśli nie to nic dziwnego, natomiast jeśli masz, to czy się ona załącza? Może czynnik się już skończył i trzeba dobić? |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 13-05-2009, 15:42
nawiew masz ciepły bo powietrze auto czerpie z zewnątrz.....zatem przy tej pogodzie będzie ciepłe ale nie gorące ...jezeli leci gorące to winę ponosi regulator temeratury albo któryś potencjometr nawiewu temperatury .a jak masz klime to musisz sprawdzić i dobic .wieczorem jak jedziesz to też na zimnym ustawieniu dmucha ciepłym powietrzem ??? |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
