bezpiecznik
cocoo24
Wysłany: 13-05-2009, 07:03   bezpiecznik
witam, mam problem z przepalającym sie bezpiecznikiem 10A od oświetlenia wnętrza. Nie działa oświetlenie wnetrza, zegar i co dziwne radio, które ma osobny dobry bezpiecznik. czy ktoś miał podobny problem?? Odłączyłem zegar i radio jednak bezpiecznik w dalszym ciegu sie przepala
marcel1010
01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Wysłany: 13-05-2009, 07:12
możesz mieć jakieś zwarcie na przewodach lub w lampce od oświetlenia wnętrza, chyba musisz sam zdiagnozować tą awarię. Sprawdź lampkę i przewody, bo mogą być przetarte.
powodzenia :wink:
jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-05-2009, 07:17
radio jest na tym samym obwodzie co wyżej wymienione światełka i zegar i to ono powoduje przepalenie. Zobacz jaki ma pobór, bo być może 10A to za mało. To wszystko przy założeniu, że radio zasilane jest z fabrycznej kostki. Jeśli ciągniesz prąd bezpośrednio z akku, to bym sie upewnił, czy czasem kostka nie jest źle ułożona i gdzieś nie tyka do masy
cocoo24
Wysłany: 13-05-2009, 08:33
bezpieczik nie jest za mały bo przez 2 lata nie dawał o sobie znać, odłaczyłem zegar, radio i cały czas jest spinak, bezpiecznik pali sie odrazu po jego włożeniu, patrzyłem z wiekszego na przewody od radia i jest wszytsko ok, tak samo oświetlenia
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Miałem to samo, zwarcie miałem w lampie zainstalowanej w podsufitce. Winna może być przepalona żarówka, w której żarnik nie rozpadł się, sprawdź podświetlenie bagażnika, krańcówki w drzwiach (może tam coś zwiera?).
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-05-2009, 21:31
Załóżmy: Radio zdrowo gra i ciągnie ci 7A do tego przypalisz papieroska zapalniczką 5A i po bezpieczniku...
Bartek `saphire` Siębab
cocoo24
Wysłany: 14-05-2009, 07:24
miałem delikatnie nadpalony kabel od podświetlenia podsufitki, dzięki halbog za podpowiedź masz punkt pozdro :)
