Szarpanie samochodu / pytanie |
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 192 Skąd: Łobez
Wysłany: 15-05-2009, 09:34 Szarpanie samochodu / pytanie
| Podczas jazdy mój Gal nieraz szarpie tak jakby nie dochodziło paliwo ale to raczej nie to gdyż dam mu gazu i najdzie na obroty jest ok. Chcę wymienić kable zapłonowe jak i świece. To pomoże? |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
GoPf3r
Auto: Galant 2.0l Glsi 91r.
Wysłany: 15-05-2009, 13:29
myślę ze po części pomoże:) ja wymieniłem kable , świece , kopułkę i palec i pomogło ale i tak szarpie ale nie aż tak jak szarpał przed wymianą
kumpel jak się przejechał to powiedział ze coś ze wtryskami mam powalone , jakiś błąd czy coś:P |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-05-2009, 14:13
1. przewody WN
2. świece
3. filtr paliwa
4. kondensatory ECU
5. regulacja zapłonu
6. wtryskiwacze
oto kilka częstych przyczyn objawów w postaci szarpania, nierównomiernego przyspieszania... |
Postremus
Wysłany: 15-05-2009, 20:47
| Jutro dostanę komplet kabli zapłonowych oraz 4 świece.... Czy podczas wymiany kabli mam na coś uważać? |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 15-05-2009, 20:58
| wymieniaj kable po sztuce a unikniesz pomylki,wydmuchaj smieci z gniazd swiec przed wykreceniem pozdro |
Postremus
Wysłany: 16-05-2009, 18:05
ok dziś wymieniłem kable jeden za drugim, wyczyściłem gniazda świec odpalam i o dziwo pali więc ruszam przejechałem ponad 5 km i efekt hmmm albo czuć lekkie szarpanie albo jestem przewrażliwiony.
Czy jest różnica w długościach kabli? Tzn np. czy długi kabel musi iść do ostatniego gniazda czy może być gdzie indziej? |
Waldek70 [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2009, 14:26
| Chciałbym dodać moje doswiadczenie. Miałem najpierw lekkie szarpanie ,a potem tak, że aż nie dało się jechac. Wszystko po kolei powymieniałem i nic. Przyczyna była prozaiczna luz na łozysku aparatu zapłonowego. Pozdrfawiam i życze dobrej jazdy. |
GoPf3r
Wysłany: 19-05-2009, 10:34
| Waldek70 napisał/a: | | Chciałbym dodać moje doswiadczenie. Miałem najpierw lekkie szarpanie ,a potem tak, że aż nie dało się jechac. Wszystko po kolei powymieniałem i nic. Przyczyna była prozaiczna luz na łozysku aparatu zapłonowego. Pozdrfawiam i życze dobrej jazdy. |
możesz to rozwinąć ? jak dokładnie wyeliminowałeś usterkę? opis;) będę wdzięczny
pozdrawiam |
