[CJ4A 1.6] Problem z tylnymi hamulcami |
Taero
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 CJO 96r
Wysłany: 15-05-2009, 17:45 [CJ4A 1.6] Problem z tylnymi hamulcami
Witam wszystkich.
Na początku kwietnia kupiłem Colta 1.6.
Autko ma ABS. Przy pierwszym przeglądzie (pojazd sprowadzony) okazało się, że lewy tylni hamulec działa 30% gorzej od prawego, zarówno ręczny jak i nożny.
No nic, rozebrałem oba bębny, przeczyściłem, bębny były gładkie z nalotem rdzy na końcu powierzchni trącej (szerokość kilka mm). Szczęki miały jeszcze około 4-5 mm grubości. Po przeczyszczeniu i lekkim przetarciu szczęki papierem ściernym okazało się, że różnica w sile hamowania nie uległa zmianie.
Dlatego wykonałem następujące czynności:
przetoczyłem bębny,
oczyściłem i nasmarowałem samoregulator (nie ślizga się na gwincie - sprawdziłem)
zamieniłem lewy bęben z prawym
wymieniłem płyn hamulcowy (DOT4) + odpowietrzyłem układ
dokładnie wszystko oczyściłem, sprawdziłem stan linki od ręcznego, tłoczków.
I nic
I teraz pytanie - skoro problem dotyczy zarówno hamulca nożnego jak i ręcznego, to co może być nie tak?
Wszystkie elementy układu hamulcowego wyglądają identycznie, zarówno po lewej jak i prawej stronie auta.
Dodam, że posiadam wyciągi z przeglądów z poprzednich lat (od poprzedniego właściciela) i nie było z nimi żadnego problemu.
Proszę o sugestie, bo pora się zająć tym problemem.
EDIT.
Po 3 tysiącach kilometrów zrobionych autkiem okazało się, że hamulce są sprawne. Na stacji diagnostycznej każde koło hamowało prawidłowo. |
_________________ Taero |
