[CA5A 1.8] Problem z przerywaniem silnika
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 15-05-2009, 23:43   [CA5A 1.8] Problem z przerywaniem silnika
Dziś podczas intensywnego przyspieszania, silnik nagle zaczoł lekko przerywać.
Na niskich obrotach na zagrzanym silniku pracuje, pracuje i gaśnie. Po zgasnieciu pali na dotyk. przy przytrzymywaniu gazu nie gasnie.
Sprawdziłem każdy możliwy ytrop. Olej, Swiece, Kable
Podejrzenia mam na zataknowane paliwo (Shell), albo listwe wtryskową lub też filtr paliwa ( może zapchany)
Chce jutro na stacji kupić preparat do czyszenia wtrysków co o tym sądzicie. ?
P.S zatankowałem go później na innej stacji na 98.
A i do 4,5 tysia nie ma objawów. Sadzę że za dużo przepustnica daje powietrza w nie dochodzi tyle paliwa i sie dławi. Tak samo na niskich obrotach nie ma jak zassać paliwa i gaśnie.
Co o tym sądzicie ?
p.s CE się nie swieci. ani nic takiego.
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 20-05-2009, 14:49, w całości zmieniany 2 razy
pawel129
Wysłany: 16-05-2009, 19:25
miewam podobne objawy, ale nie zwalam winy na paliwko. Filtr paliwa wymienilem, uszlachetniacza do czyszczenia wtrysków zalałem i to samo. Muszę ponownie krokowca przeczyścić bo zdarza mu się wariować i możliwe że ustawienia przepustnicy są nieprawidłowe.
adamovicius
Wysłany: 16-05-2009, 21:37
Krokowiec działa tylko na wolnych obrotach.
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 18-05-2009, 13:30
Problem sądzę że rozwiązany. Przepływomierz padł. Po jego odłączeniu jak ręką odjoł ;) .
Dzięki Lutek za rady w piątek (sądzę że troszkę komuś już w głowie szumiało :D ).
Teraz czas poszukać sprawnego przepływomierza... stąd inąd wiem że Browar testowałeś przepływkę z 1.6 i jest wszystko ok. :o
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-05-2009, 15:22
pyjte napisał/a:
:oops: się balowało ;)
pyjte napisał/a:
Albo Browar albo Czarnuch - jeden z nich.
Gadałeś z Rafq?
Colt CA0 1.3 GLi `95
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 18-05-2009, 15:25
Gadałem niestety już gdzieś pchneli.
No chyba że ktoś ze starych gtik'owych wyjadaczy ma jakiś na stanie ;)
[ Dodano: 29-05-2009, 11:44 ]
Przepływomierz nowy założony (Dzięki rosomak1983)
I teraz informacja dla potomnych, potwierdziło się to że przepływka z 1.6 pasuje do dzitiaja.
Działa i hula jak należy ;) .
