Kluczyki do Lancera z USA |
Arniec
Auto: Lancer GTS
Wysłany: 17-05-2009, 22:18 Kluczyki do Lancera z USA
Mam niestety jeden komplet kluczyków do Lancera GTS ( z USA) oczywiście z immobilaiserem, boję się, że przy zgubieniu tego kompletu nie ruszę z bryczką...pytanie czy wiecie ile kosztuje dorobienie nowego kompletu kluczyków z immobilaiserem i czy jest to możliwe????
Drugą sprawę mam taką,że mogę otwierać dzwi tylko autopilotem, nie działa zwykły kluczyk, czym może to być spowodowane? |
_________________ Arniec |
tomekrvf
Wysłany: 17-05-2009, 23:20
Klucz zamówisz i zaprogramujesz w każdym ASO Mitsubishi.
| Arniec napisał/a: | | Drugą sprawę mam taką,że mogę otwierać dzwi tylko autopilotem, nie działa zwykły kluczyk, czym może to być spowodowane? |
Tzn. jak otwiersz drzwi kluczykiem to otwierają się tylko drzwi kierowcy? Jeśli tak, to wszystko jest OK. |
Arniec
Auto: Lancer GTS
Wysłany: 18-05-2009, 09:25
| Z tym otwieraniem dzwi to jest tak,że nawet dzwi kierowcy się nie otwierają na zwykły kluczyk, tylko autopilot! |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-05-2009, 12:07
Arniec, To coś masz nie tak, jak ja przekręcam kluczyk, to odblokowują się drzwi (przekręca się ten dynks przy klamce w środku). Może masz w centralnym (zamykanym z pilota) tzw. dodatkowe ryglowanie - właśnie po to, żeby nie można było otworzyć z kluczyka albo ze środka po wybiciu szyby. Gdzieś wyczytałem, że w niektórych wersjach działa to po 2-krotnym naciśnięciu lock na pilocie. Spróbuj zamknąć drzwi z kluczyka (bez pilota). Jak się nie da, tzn. że masz po prostu uszkodzony zamek.
PS. Połączenie zamka z tym dynksem pod klamką jest czysto mechaniczne, możliwe że Ci po prostu jakieś cięgło się odłączyło... |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-05-2009, 00:11 Re: Kluczyki do Lancera z USA
| Arniec napisał/a: | czy wiecie ile kosztuje dorobienie nowego kompletu kluczyków z immobilaiserem i czy jest to możliwe????
Niestety bardzo dużo, u mojego kolegi w SS przekroczyło i to znacznie 2tys.zł ale on zgubił właśnie drugi już komplet kluczyków i bez lawety się nie obyło. |
ECLIPS [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2009, 21:43
zaprogramowanie kluczyka koszt około 500zł + surówka tzn.kluczyk
zaprogramujesz u dobrego fachowca który zajmuje sie kluczykami |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 02-06-2009, 19:08
Trzeba dobrego złodzieja zawołać z laptopem i samochód da się uruchomić A tak poważnie to u każdego (prawie) klucznika można dorobić. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 03-06-2009, 00:14
| Niektórzy się boją bo surówka trochę kosztuje. |
Student
Wysłany: 03-06-2009, 08:56
Procedura dorabiania wygląda tak:
1. jedziesz do ASO i kupujesz surówkę, koszt ok. 220zł
2. potem jedziesz do ślusarza i on dorabia zęby na podstawie twojego kluczyka koszt ok. 85zł.
3. wracasz do ASO i oni programują kluczyk który dorobiłeś, oraz programują stary kluczyk, skutkiem tego programowania jest to że kluczyk którego nie masz a ktoś może mieć w kieszeni już nie zadział z twoim IMO bo jest zmieniony KOD i płacisz za to ok. 100-150zł.
Jest jeszcze opcja :
Ad. 1 tak samo
Ad. 2 tak samo
3. rozmawiasz ze ślusarzem aby Ci zaprogramował (jest to zależne od rodzaju kodu nieraz mogą to zrobić) wtedy cały koszt dorobienia u ślusarza zamyk asie w granicach 170zł.
4. nie jedziesz już do ASO
To rozwiązanie ma jedną wadę , kluczyk który jest na rynku u gościa w kieszeni nadal działa do twojego AUTA.
Nie każdy kluczyk ślusarz zaprogramuje, np. KOD 75 do przedliftowej Carismy tak natomiast 76 do poliftowej (chyba nie pomyliłem ) już nie.
Powodzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez Student 03-06-2009, 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
Wysłany: 03-06-2009, 11:52
Ktoś jeszcze przerabiał (przydatne jak się kluczyk złamie).
1. tak samo
2. tak samo
3. ślusarz wydłubuje moduł ze złamanego kluczyka i wstawia do nowego.
4. nie jedziesz już do ASO |
ECLIPS [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2009, 22:02
procedura wyglada troche inaczej jak tu piszecie
1)chodzi o auto z usa a nie z europy wiec sa troche inne ceny na te usługi
2)samochód wstawiasz do salonu
3)najpierw trzeba kupic w salonie kod pin do komputera głownego,trwa to około 2-3 dni i koszt około 200zł
4)kupujesz surówke cena do gts od 300-500zł
5)wycinasz u slusarza 250 zl ze stacyjki lub ok.100 z kluczyka
6)zakodowanie kluczyka w salonie po dostaniu kodu-pin około 300-500zł
jak chcesz taniej i szybciej z gwarancją legalnosci
idziesz do dobrego speca ( w białymstoku znam tylko 1 osobe od tego) placisz od 350-500 zł i masz zaprogramowane w ciagu paru godnin(eclipsa w 2h miałem odpalonego) |
Student
Wysłany: 03-06-2009, 23:21
Nie wiem jaki kod pin, może do amerykańców tak jest, u mnie podłączył się pod gniazdo diagnostyczne wywołał kody i do przodu zgodnie z opisem.
Czyli w waszym przypadku jest to niezły wydatek. |
