Ogłoszenie |
jaka sonda lambda? |
vtiii
Auto: 3000gt VR4 '92
Wysłany: 19-05-2009, 08:56 jaka sonda lambda?
witam poszukuje sondy lambda do 3000gt vr 4 i mam pytanko: czy sonda od modelu wolnossacego bedzie pasowala albo od jakiegos innego misia? jaki to moze byc koszt? |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 19-05-2009, 09:53
jak sie nie myle sondy sa uniwersalne, a do miska powinna byc 4 przewodowa, cena za NGK w granicach 70-100zl |
vtiii
Wysłany: 19-05-2009, 15:16
dzieki za odp znalazlem na allegro ngk po 139 a nie wiesz czy vr4 ma jedna czy dwie sondy? |
tabek
Auto: 3000GT SL `92
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 19-05-2009, 22:42
Ja juz wymienialem i w 91 do 93 sa dwie sondy jak w linku,ale na foto widac 2 stare i 2 nowe.W pozniejszych latach bylo cos w dalszej czesci wydechu i chyba tez dwie tylko w innych miejscach,ale jak widze ty masz 92 tak wiec masz 2 sondy.Uniwersalne NTK podejda tylko trzeba dobrze kable podlaczyc.(4-przewodowe) |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
vtiii
tabek
Auto: 3000GT SL `92
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 20-05-2009, 20:45
Przykro mi ale niestety nie moge sie zgodzic z tym iz misiek 91-93 TT ma 4 sondy.U mnie sa tylko dwie!!(i tylko 2 kable do ECU) Jak i ze sklepu 3SX.COM wynika jak wczesniej pisalem ,ze sa roznice ale rocznika 93 i dalej--czyli dwie sondy PRIMARY i dwie SECONDARY.
Podaje link dla sprawdzenia
http://www.3sx.com/store/...idProduct=27723
Co do sond uniwersalnych ,to trzeba sie dobrze zastaniwic.Musisz wiedziec ze sa dwa rodzaje sond uniwersalnych 4-przewodowych ---- to znaczy sonda z izolowana masa i sonda z nie izolowana masa.Ze schematu manuala wynika ze to sondy z nie izolowana masa(wedlug mnie),ale jak obejrzalem stara optycznie jak i przy pomocy miernika to sie okazuje ze jest to sonda izolowana.I taka tez zalozylem.Musze powiedziec ze chodzi mi juz jakis czas ,sprawdzana przy pomocy datalogera.
Proponuje wybrac sie do sklepu i kupic sondy bo cena jest taka sama jak w necie a widzisz co kupujesz,bo w necie to czasem tylko pudelko jest NTK!!!!I w sklepie powiesz ze potrzebujesz izolowana(wedlug mnie),a nie jakie podejdzie. |
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 21-05-2009, 01:51
hehehe babcia zawsze mowila ze ruskie klamia ja na szczescie mam jedna juz po wymianie i mam nadzieje ze juz nie bede do niej wracal |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 24-05-2009, 18:06
Witam, w modelach 91-92 są 2 sondy lambda, polecam zerknąć w serwisówkę a nie w jakieś ruskie schematy hehe |
