[Cari 1.9TD] Nagar w kolektorach ssących |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 19-05-2009, 09:38 [Cari 1.9TD] Nagar w kolektorach ssących
Witam!
Mam właśnie rozebrany silnik (puściła uszczelka pod głowicą), no i okazało się, że w komorach (czy kolektorach) ssących jest dość gruba warstwa nagaru ze spalonego oleju.
Moje pytanie brzmi skąd mógł się dostać olej w to miejsce, mechanik twierdzi że albo przez turbo albo przez zawór EGR.
Miął ktoś taki przypadek i może pomóc??
Werwolf |
siwyV40
Auto: Volvo V40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Maj 2009 Posty: 13 Skąd: B-stok
Wysłany: 19-05-2009, 11:55
Nagar ten jest napewno od EGR czasem tylko od puszczającego turbo.
Sprawdz turbo - złap za wirnik z obu stron i z wyczuciem poruszaj poprzecznie oraz wzdłużnie - luzy minimalne = minimalne ryzyko plucia olejem.
EGR paakuje spaliny w dolot na jałowym, przy hamowaniu silnikiem więc dość często ta sadza tam trafia. Ekologiczny pomysł |
_________________ http://www.v40.pl/forum/viewtopic.php?t=15579 |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2009, 21:37
Tak wygladal w carismie ktora rozebralem na czesci. |
FRYC6KF
Auto: Carisma 1,8Gdi 125km, 2000rok
Wysłany: 17-06-2009, 09:37
| Ten nagar w kolektorze ssącym bierze się z połączenia oleju ze spalinami i innymi dzisostwami które przedostają sie przez filtry,, a olej bierze sie tam z tego że od pokrywy zaworów wychodzi taki wężyk gumowy który dochodzi do tak zwanej trąby słonia tego grubego węża który przychodzi do przepustnicy... tamtym małym węzykiem regulowane jest ciśnienie w komorze zaworów i z tego przedostają sie drobinki oleju.... takie jest moje zdanie na ten temat.... |
siwyV40
Auto: Volvo V40
