[Cari 1.8 GDI] jakie powinno być napięcie sondy lambda na wo |
kelo2 [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2009, 00:58 [Cari 1.8 GDI] jakie powinno być napięcie sondy lambda na wo
| czy na wolnych obrotach jest uboga mieszanka? |
XL
Mitsumaniak Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 142 Skąd: Bytom-Rozbark
Wysłany: 18-05-2009, 20:57
Tak
Szukajka nie gryzie!
Pozdrawiam, XL |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-05-2009, 21:12
| kelo2 napisał/a: | | czy na wolnych obrotach jest uboga mieszanka? |
na wolnych oraz do jakis 3500obr/min przy lekkim operowaniu pedalu gazu
Pozdroo |
-00149/KMM -
kelo2 [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2009, 12:10
| czyli lambda powinna mieć koło 0V? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-05-2009, 11:32
| Zobacz ten mój wykres w tamtym wątku - na rozgrzanym silniku na biegu jałowym odczyt EvoScan'em danych o lambdzie=0V jak przygazujesz to zaczyna dopiero hasać normalnie by po chwili jałowej pracy zejść znów do 0. Generalnie pooglądaj różne wykresy w mojej galerii. |
