Gdzie znajde czujnik predkosciomierza przy silniku?? |
dudzian
Auto: Galant 2.0 TD GLX
Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 27 Skąd: Ząbkowice Śląskie
Wysłany: 21-05-2009, 18:05 Gdzie znajde czujnik predkosciomierza przy silniku??
szost
Auto: Galant 96 2.0 TD
Wysłany: 21-05-2009, 21:59
| Czujnik jest przy skrzyni biegów. Taka czarna kostka z trzema przewodami. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-05-2009, 08:02
sam czujnik? - w zegarach
przenoszony jest naped przez linke ze skrzyni biegow |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-05-2009, 15:48
| Krzyzak napisał/a: | | przenoszony jest naped przez linke ze skrzyni biegow |
To diesle mają linkę prędkościomierza?
W E52A nie miałem linki.
Pozdro. |
Wysłany: 23-05-2009, 20:15
jacek11, musiales miec - a jak miales zrealizowany predkosciomierz?
ja robilem Runnera z takim samym silnikiem jak E52 ma i byla linka |
Wysłany: 24-05-2009, 13:24
W zegarze są tylko złącza elektryczne.
W E88 którego mam obecnie jest tak samo
Za to w E34 mojego Taty jest linka mocowana w ściance grodziowej,
tak że przy wyjmowaniu zegara nie trzeba odkręcać linki.
W E5 takiego czegoś nie ma.
Pozdro. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 25-05-2009, 19:02
dokładnie ... u mnie w E54A też ni ma linki .. są tylko | jacek11 napisał/a: | | złącza elektryczne. | |
