Spalanie Colta
mazloo
Auto: Colt 1.5 GLX
Wysłany: 21-05-2009, 22:55   Spalanie Colta
Witajcie :)
Jakie jest wasze średnie spalanie dla silnika 1.5?
pozdrawiam
Wysłany: 22-05-2009, 07:59
ok 6.5-7 z tym, ze wiecej jezdze po miescie
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 22-05-2009, 10:08
benzyna
średnio ~7.7
zima ~9.5
trasa <7
gaz -> patrz dystrybutor w podpisie
tylko że ja mam ASB ;)
mazloo, kolego, widzę, że forum od niedawna, więc zapraszam do przeczytania całego działu Colta C5x - małe 17 stron, znajdziesz tam wiele przydatnych informacji
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 23-05-2009, 23:24
U mnie na benzynie mniej więcej tak:
- trasa z prędkościami do 100 km/h około 6,5, raz miałem nawet 6 z groszami,
- autostrada 120 - 140 km/h - nieco ponad 7 wyszło,
- w mieście to już myśle, że i do 8 może być.
Zimą widać, że z litr więcej idzie. O ile teraz mam średnią jakieś 7,4 to zimą często przy takiej samej jeździe około 8,2.
misia27
KRÓLOWA MANHATTAŃSKA
Auto: Colt 1,5 glxi '91 4G15
Wysłany: 12-07-2009, 21:49
u mnie cos podobnie, ostatnio nawet już nie sprawdzam ;)
Monia
I used to have an open mind but my brains kept falling out.
17 czerwca 2011r.- impreza urodzinowa z okazji 20-tych urodzin Mitsusia :D
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
Wysłany: 13-07-2009, 20:38
Gaz
~9,2 na autostradzie przy 120/150
~8,4 po mieście
~7,5 na trasie przy 80/100
Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r.
dekolt
Auto: Space Gear PA4W , Colt C52
Wysłany: 13-10-2009, 01:38
szkodnik napisał/a:
Gaz
~8,4 po mieście
jak to tyle tylko gazu? jak to robisz?
LPG u mnie wychodzi 10-11 miasto, 8-9 trasa,
Pb nie liczę, ale na oko sporo...
szkodnik
Wysłany: 13-10-2009, 07:43
Ciężko powiedzieć, nie mam ciężkiej nogi, ciśnienie w oponach zawsze właściwe ( gumy 165/70 na przód 155/75 na tył) nie zajechany silnik, wyregulowaną instalację i na 30L baku robię od 300 do 400km. Nic szczególnego nie jest zmieniane ustawione czy kombinowane.
A na trasie Kraków-Dąbrowa Górnicza przez Olkusz spalanie mam poniżej 7L gazu :D
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 13-10-2009, 08:17
a ja sie martwie bo mi w miescie z obiczen wychodzi ze mi 10 benzyny wciaga, ostatnio byłem w chełmzy i w mieszanym wyszło mi 6,5 a w miescie pali mi 10! co moze byc nie tak , termostat wymieniony,olej wymieniony, zadnych błedów w silniku niema, co jest?
mozliwe ze przez stary filtr powietrza?
dekolt
Wysłany: 13-10-2009, 11:02
szkodnik napisał/a:
a instalacja u Ciebie sekwencyjna czy zwykła?
Ja właśnie rozważam co dalej, aktualnie rozbierają, demontują gaz, zostaję przez moment na Pb :)
szkodnik
Wysłany: 13-10-2009, 11:21
Jak miałem zapchany filtr powietrza to nie miałem większego spalania tylko był "słaby" ale wszystkie filtry wymieniłem zaraz po zakupie Miśka więc powiększonego spalania mogłem nie zauważyć.
Jaką mam instajację nie wiem, jedynie ze ma 7 lat i jest automatyczna ( sama przełącza z benzyny na gaz przy osiągnięciu 2500 rpm lub gdy silnik jest nagrzany)
dekolt
Wysłany: 13-10-2009, 11:33
szkodnik napisał/a:
z filtrami u mnie ok, ale na benzynie (mam nadzieję, że przez gaz) zawsze miałem problemy,
po regulacjach u gazowników, poprawiało się, jak gazu było już prawie nic, dostawał na benzynce kopa, a teraz demontują ustrojstwo.
za parę godzin samochod fizycznie będzie bez gazu, zobaczy się co dalej. jeśli problem z Pb zostanie będę szukał co i jak. Czy u ciebie na Pb działa jak powinien?
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 13-10-2009, 13:55
alw mój misiek nie jest słaby , przeciwnie dobrze idzie.a cisnienie w oponach kontroluje co tydzien...\
szkodnik
Wysłany: 13-10-2009, 21:58
ekspertem nie jestem, ale z racji że dużo grzebię przy moim miśku to wydaje mi się ze sam fakt instalacji gazowej nie wpływa na jazdę na benzynie chyba ze masz coś skopane,
obie instalacje (LPG i PB) połączone są tylko w 3 miejscach, rurka z gazem wchodząca do za filtrem powietrza do rury do gaźnika, kabelek to aparatu zapłonowego by mierzyć obroty silnika i w odpowiednim momencie zamknąć zawór dostarczający benzynę do wtrysków(trzecie miejsce)
U mnie na benzynie jeździł normalnie do momentu aż zatarła mi się pompa paliwa, ale wynikało to tylko z faktu że pompa elektryczna w baku smarowana i chłodzona jest benzyną, a w moim miśku widać było ze poprzedni właściciel nigdy nie lał jej za dużo
Powodów podwyższonego spalania benzyny znam 2, niedogrzanie silnika- komputer zwiększa dawkę benzyny by zniwelować spadek mocy i niewyregulowane wtryski.
Buszmen
Auto: Colt 1.5 1991
Wysłany: 14-10-2009, 14:00
a w jaki sposób się reguluje wtryski?
