Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 19:08 |
Kierownica i poduszka |
pol165256 [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2009, 12:39 Kierownica i poduszka
WItam serdecznie, zakupilem okazyjnie poduszke kierowcy do sigmy (50zl) z tym ze problem polega na tym ze ta poduszka jest z sigmy 95r a moja sigma jest 92r no i ni w ząb nie pasuje
Moje pytanie jest nastepujace czy jak kupilbym jeszcze kierownice od tej sigmy 95 to czy ta kierownica pasowalaby do mojej Niuni? |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-05-2009, 13:46
| a dlaczego nie pasuje,masz kierownicę trójramienną? |
_________________ Pozdrawiam
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3640 Skąd: Gniezno
Wysłany: 22-05-2009, 15:59
Łukasz ma kierownicę taką o której mówisz i podejrzewam że jak kupisz tą z 95’ nie powinno być problemu z jej montażem w starszym roczniku. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Wysłany: 22-05-2009, 16:01
moja poduszka wyglada tak:
a ta ktora kupilem tak:
no i jak widac jest inna, no i pytanie czy kierownica od tej poduszki ktora kupilem bedzie pasowac:) |
wojtas
Wysłany: 22-05-2009, 16:09
Wielofrez kierownicy w nowszych rocznikach powinien być taki sam jak w starszych, głowy nie dam sobie obciąć, ale powinno pasować. |
Wysłany: 22-05-2009, 17:52
| no i przy okazji pytanie, jak zdemontowac stara poduszke:) |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 22-05-2009, 19:51
w manualu serwisowym jest obrazkowa instrukcja krok po kroku + opis po angielsku niestety, na pewno przy odłączonym akumulatorze, bo inaczej może strzelić |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2009, 22:22
no i tutaj was zmartwię niestety nie będzie pasować dlatego ze za kierownica chowa sie słoneczko z przekaźnikiem od poduszki te z rocznika 95 i w zwyż nie miały już sterowania radiem z kierownicy a wiec i układ kabli i wiązki jest inny wiem bo przerabiałem już ten temat na własnej skórze
w sumie to możesz założyć ale może nie działać poduszka albo np klakson |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 23-05-2009, 08:42
| wojtas021180 napisał/a: | Wielofrez kierownicy w nowszych rocznikach powinien być taki sam jak w starszych, głowy nie dam sobie obciąć, ale powinno pasować. |
Powinna pasowac bo mialem u siebie przez chwile ta starsza kierownice trojramienna. Nie wiem czy obudowa kolumny bedzie pasowac bo z tym byl problem |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 24-05-2009, 09:30
ja mam nowsze i ma sterowanie - zależy od modelu - ogólnie nowsza kierownica jest fajniejsza i bardziej ergonomiczna - załóż nową |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
