Zamknięty przez: Chooper 22-05-2009, 23:11 |
Pomarańczowa lampka silnika. |
Marcin_25
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 22-05-2009, 18:53 Pomarańczowa lampka silnika.
| Witam mam mały problem carisma 1,9 TD 2000r. Zapala mi się pamarańczowa lampka silnika ale tylko wtedy gdy jade pod góre i teraz jak jest cieplej na dwoze to zapala się cześciej, albo jak autem poszarpie przy ruszaniu (zbyt mało gazu) byłem kiedyś na serwisie i zdiagnozował mi czujnik pompy wtryskowej i pokazał mi go teraz zaóważyłem że leko się tam poci koło tego czujnika. czy moze ktoś wie co jest grane... |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-05-2009, 22:15
Na podforum Carisma FAQ masz informacje, jak zczytać błąd. Kieruj się wskazówkami, porównaj kod błędu z wypisanymi i będziemy wiedzieć więcej.
PS: Pomarańczowa lampka w tym wypadku to Check Engine. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
