Zamknięty przez: Kmer 17-10-2009, 21:24 |
Ktoś może powiedzieć coś na temat tego 2.5V6? |
cyprys4 [Usunięty]
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-05-2009, 14:00
| Tak patrząc to niczego większego się nie dopatrzyłem, jedynie to przetarcie lekkie na tej dokładce do przedniego zderzaka oraz lekko odstający schowek (tj. zamknięcie schowka) |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868 |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 23-05-2009, 14:11
brak powaznych uwag
Pozdroo |
-00149/KMM -
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2009, 14:41
tresc ogloszenia " Wyposażenie ABS, Centralny zamek, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, Klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Szyberdach, Wspomaganie kierownicy " a gdzie pozostale 3 poduchy gdzie on ma ten szyberdach w bagazniku bo na dachu to chyba nie
drobny wyciek(pocenie wlasciwie) oleju z pod kapy zaworowej na przedniej glowicy
...tyle ze zdjec
[ Dodano: 23-05-2009, 14:42 ]
ogolnie ladny |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2009, 17:26
"Cena 9 499 zł + opłaty rejestracyjne ok. 2000 zł.
Istnieje możliwość załatwienia formalności związanych z zarejestrowaniem auta czyli opłata akcyzy, pierwszy przegląd, tłumaczenia dokumentów, opłata recyklingowa. Kupującemu pozostaje tylko zarejestrowanie samochodu w swoim Wydziale Komunikacji."
Jeśli on jest w stanie za 2k zapłacić akcyzę i inne opłaty zrobić to chyba jest to najlepsza opcja, niż samemu się z tym babrać |
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2009, 18:01
| Obejrzałem go - były robione błotniki tylne (malowane, widać bąble pod spodem i farbę na nadkolach ), kończy się sprzęgło (łapie przy samej podłodze), cykają zawory, jest nalany świeży olej. Nic więcej nie znalazłem, ale fachowego oka niestety nie mam.. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-05-2009, 19:05
Czy według Ciebie zadziałanie sprzęgła przy samej podłodze jest oznaką, że sie kończy?
Rozumiem, że w Twojej nomenklaturze łapie, oznacza, że wysprzęgla przy podłodze.
Kiedy sprzęgło się kończy to zaczyna się ślizgać a auto rusza dopiero gdy pedał sprzęgła znajduje się na samej górze...
To co napisałeś jest oznaką złej pracy wysprzęglika, niewłaściwej regulacji przy pedale lub zapowietrzeniem układu. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-05-2009, 11:30
| AnoniM79 napisał/a: | | Jeśli on jest w stanie za 2k zapłacić akcyzę i inne opłaty zrobić to chyba jest to najlepsza opcja, niż samemu się z tym babrać |
Nie dalej jak z 3 tygodnie temu w radio trombili że była łapanka (chyba CBŚ lub inne... ).
Od handlarzy po nieuczciwe stacje diagnostyczne. Podobno jakieś "wałki" z tańszymi opłatami. Nie dokładnie słyszałem o co chodziło, ale pewnie ktoś dopowie kto słuchał audycje.
Wg mnie lepiej dopłacić i samemu ubezpieczyć - niż potem np. pozbyć się auta.
Ze zdjęć autko raczej ok. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
przemoh6
Auto: galant 2,5 97
Wysłany: 26-05-2009, 15:16
| Ale o ubezpieczeniu nic nie jest napisane w ogłoszeniu....tylko akcyza, przegląd i recykling i tłumaczenie |
KaWu
Wysłany: 26-05-2009, 16:35
| MOja pomyłka- chodziło mi o wszelkie opłaty, nie o ubezpieczenie samochodu. |
Temat o Colcie...
