Jaki olej silnikowy przy instalacji LPG??
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 14-05-2019, 22:24   Jaki olej silnikowy przy instalacji LPG??
Stosujecie taki sam olej do silnika w samochodach z instalacją LPG jak i bez takiej instalacji??
Yatsu~eku
Wysłany: 14-05-2019, 22:26
A to do gazu to ma być inny ?
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 15-05-2019, 12:02
tak gdzieś słyszałem stąd moje pytanie.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 15-05-2019, 14:02
Ja leje Valvoline MCS C3 5w30
Yatsu~eku
Wysłany: 15-05-2019, 15:51
Była kiedyś nagonka na takie części, podobno zaprojektowane "do gazu" . Wszystko to było droższe od części "nie do gazu". Nigdy nie dałem się naciągnąć na to, jedynie jak masz instalację gazową, to musisz pilnować interwałów, i zmniejszać przerwę na świecach.
Wysłany: 15-05-2019, 18:24
taki sam
Wysłany: 15-05-2019, 21:26
LPG nie jest jakimś wyjątkowym paliwem które wymagało by jakiegoś innego oleju. Jedynie można, jak wspomniał jacek11, zmniejszać przerwę na świecach jeśli oryginalna jest 1mm lub więcej, do 07 - 0,8mm aby ulżyć cewkom zapłonowym.
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 29-05-2019, 22:03
ok. czytałem kiedyś że gaz wysusza więc powinien być inny olej.
A co myślicie o olejach z Shella??
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 30-05-2019, 09:16
leonSR napisał/a:
Olej jak każdy inny. Zależy na jakiej klasie oleju jeździsz.
leonSR napisał/a:
Oczywiście.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
