[1G 90-94] Panewki walka balansu |
malpek7
Auto: Eagle TALON `91 2.0 16V
Wysłany: 23-05-2009, 22:31 [1G 90-94] Panewki walka balansu
| Witam.mam pytanie odnośnie panewki na wałku balansu.tzn jakie są numery i gdzie mógłbym taka cześć kupić. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-05-2009, 15:37
ja też szukałem w celu uruchomienia drugiego clipsa który stoi bez ducha...
najpierw zacznijmy od tego w jaki sposób padły i co rozwaliły...
do nowych panewek trzeba od razu NOWY WAŁEK komplet uszczelek do silnika od dołu + simeringi wałka
a jak panewka sie rozsypała (jak u mnie) i już "troche" pochodziła po samym bloku to już nie przelewki, trzeba załatwiać nadwymiarowe panewki a to już problem...
wogóle żeby wymontować stare i zamontować nowe panewki trzeba specjalne maszyny i dużo pracy...np przyżąd do mierzenia i robienia idealnego otworu z dokładnością do tysięcznych milimetra ;/
nowe części (wałek, panewki i wszystko) dostaniesz na bank u http://www.japanmoto.pl/
ale nie mają tam nadwymiarowych panewek ;/
zapytaj jeszcze o zdanie forumowicza Kiepuczi, on sprowadza nowe oryginalne części z USA, może załatwi nadwymiarowe... ale jakie to musisz zmierzyć a wcześniej wytoczyć idealne otwory.... ;/ |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 25-05-2009, 23:28
| Istnieje możliwość zakupienia nadwymiaowych , niestety nadwymiar na zamówienie ok 3 tyg. Na miejscu posiadamy tylko Nominalne. |
malpek7
Wysłany: 26-05-2009, 10:14
| w takim stanie zakupiłem ten samochodzik i z początku myslałem ze jest poprostu zle wszystko ustawione.wiec rozebrałem cały rozrzad powymieniałem co trzeba no i gdy odpaliłęm dalej cos w nim stukło.wiec rozebrałem dół silnika no i w misce oleju znalazłem pozostałosci po panewce.narazie tez nie mam czasu zeby sie zająć tym autkiem,ale jak wszystko pomierzę to sie skontaktuje. |
