Przesunięty przez: BigTomala
24-05-2009, 22:09
[EA5A 2.5] Program Cartest 2000
AnoniM79
Wysłany: 24-05-2009, 14:29   [EA5A 2.5] Program Cartest 2000
Witam.
Od b.długiego czasu bawię się programem Cartest. Ostatnio znalazłem nowszą wersję 2000.
Czy ktoś może podać mi dane do wpisania w podane zakładki (wszystkie).
Znalazłem częściowe dane, ale niestety to troszkę za mało, poza tym są tam pytania dość szczegółowe, których po prostu nie znam, a wiem, że są tutaj fachowcy co mają Miśki w jednym palcu :D .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-05-2009, 18:29
Resztę musisz wypełnić sam, bo nie wiem jakie masz koła, opony, zawieszenie itd ;)
Swoją drogą, otworzyłeś manuala i nie chciało się szukać ;P Na ostatnich stronach są przełożenia, moc itd...
AnoniM79
Wysłany: 24-05-2009, 22:53
Dzięki Owczar, ale do tego momentu właśnie doszedłem sam (wkleiłem po prostu pustą stronę dla przykładu :) ). W manualu jest sporo wiedzy, ale nie ma m.in. przełożenia ogólnego. Co do kół to standard: 215/45/17, zawieszenie z SE - troszkę niższ ale chyba nie twardsze. Problem się pojawia przy kolejnych:
Curb Weight, rozłożenie masy w miśku, Coefficient of Drag, Frontal area,
i ostatnie pod tabelą:
For tire circumference computation :)
Pzdr
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Wysłany: 23-10-2009, 14:50
Dane, jakie wpisałem dla mojego EA3W 1999 na kołach 215/45/17:
Disp: 2350 cc
Loc: FRONT
Type: NORM
Horsepower: 110 kW @ 5500 rpm
Torque: 225 Nm @ 3500 rpm
Comp Ratio: 11,5:1 Redline 6000 rpm
Start rpm: 1100 with Clutch: SLIP
Transmission: 5 speed MANUAL
Gear Ratios 1 st: 3,58:1 4 th: 0,97:1
2 nd: 1,95:1 5 th: 0,77:1
3 rd: 1,27:1
Final drive ratio: 3,72:1
Driving wheels: FRONT
Car test weight: 1370 kg
% weight on front wheels: 61 %
Wheelbase: 263,5 cm
Tire section width: 215 mm
Tire circumf. (opt.): 1,97 m
Wheel diameter: 62,5 cm
Tire profile: 45 %
Coefficient of drag: 0,330
Frontal area (opt.)
Overall height: 144,5 cm
Overall width: 174 cm
Ground clearance: 15 cm
Wyboldowane wartości wziąłem z głowy, czyli z niczego. Nie znam oryginalnych.
Reasumując, brak
Start rpm: ??? with Clutch: ???
% weight on front wheels: ??? %
Frontal area (opt.)
Dane można wziąć z:
Wiki
oraz
stąd
UPDATE:
program sam to wylicza, wystarczy dać F3, a potem Optimize Launch Method. Brakuje zatem tylko rozkładu masy i powierzchni czoła auta.
01559/KMM
