Katalizatorowe dylematy |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 25-05-2009, 00:14 Katalizatorowe dylematy
Witam, chciałem się dowiedzieć jak (oprócz pomiaru spalin) można poznać kondycję katalizatora. Otóż kupiłem autko które nie miało już w dowodzie wpisanego katalizatora a puszka wyglądająca jak katalizator w układzie wydechowym jest. Czy jedyną opcją będzie wycięcie tego elementu i ewentualnie jego ponowne wspawanie? Ewentualnie co najlepiej wspawać zamiast katalizatora. Strumiennice odradzają użytkownicy forum, rury jakoś się obawiam (żeby za głośno nie było- bo teraz i tak mam głośny wydech - Remus na końcu), pozostaje jeszcze tłumik przelotowy taki jak np. ten:
http://moto.allegro.pl/it...trumienica.html
Wiem iż najlepiej byłoby zbadać spaliny ale koleś na przeglądzie nawet się tym nie zainteresował... w ogóle ten przegląd jakiś lewy był, jedynie powiedział mi co do zrobienia w zawieszeniu by było (łącznik stabilizatora i jakieś gumki w tylnym zawieszeniu ale to już OT).
Pozdrawiam i liczę na jakieś podpowiedzi:) |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 25-05-2009, 01:28
idas, Myśle iz ten tłumik będzie dobry
Katalizatory juz po mniej więcej 100 tys km sie wypalają i później juz nie spełniają swoich założen a zatkany katalizator może lekko zamulać autko. |
Mark Twain |
idas
Wysłany: 25-05-2009, 02:23
Morfi czy "lekko zamulone" auto może oznaczać słaby dół? Jak oglądam filmiki z dokonaniami 4G92 to one startują jak rakieta od razu wbijając na 20-30km/h a mój przy strzale ze sprzęgła leniwie podnosi wskazówkę prędkości zaczynając od zera-tutaj filmik aby wiadomo było o co chodzi:
DSCF2602_xvid.avi
W sumie to kupowałem auto jak miało 232kkm więc nie wiem co tam jest pomiędzy plecionką a środkowym. Wygląda jak katalizator, ale może to być strumiennica w obudowie kata, lub może mieć wspawaną rurę. Może filmik będzie pomocny w ocenie. Jak to wina kata to kupuje tłumik z poprzedniego posta;) Pozdrawiam i dzięki za pomoc
[ Dodano: 25-05-2009, 11:33 ]
P.S. jaka jest średnica rur montażowych takiego tłumika przelotowego (zamiast kata)?
[ Dodano: 25-05-2009, 13:25 ]
P.S.2. Wg filmiku do 100km/h dochodzi w jakieś 10 s, biorąc pod uwagę to iż jechałem sam to chyba trochę za dużo... Zapłon i zaworki są ustawione poprawnie (robiłem sam więc bez fuszery:)). Zatem mamy tu chyba do czynienia z lekkim mułem...poprawcie mnie jeśli się mylę:) |
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 25-05-2009, 16:06
Ja po załozeniu opon 225/45/17 wywaliłem katalizator bo misiek zamulał,ale fizyka jest nieubłagalna.Ale do rzeczy po przebiegu 170 tyś wywaliłem owy katalizator wstawiając strumienice i na normalnych 13-kach jest lepszy dół na 17-kach tragedia.co do największych korzyści to sprzedałem katalizator od ręki za trzy stówki Te kanaliki w środku były jak nowe zaden się nie zapchał.Zona mam220 tyś i jeszcze ma katalizator. |
idas
Wysłany: 26-05-2009, 18:17
Proszę pomóżcie mi z doborem odpowiedniej średnicy rur montażowych tego tłumika. Koleś od tłumików napisał mi iż obie- tzn średnica 50 i 55 będą możliwe do zamontowania, z tym że on polecałby 55. Poradźcie proszę bo muszę szybko zdecydować, żeby w weekend to wspawać:) Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez idas 26-05-2009, 20:25, w całości zmieniany 2 razy |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-05-2009, 19:29
jutro bede u tesciowej w garazu to zmierze rure. Ale jezeli dobrze pamietam to fi 50. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
idas
Wysłany: 26-05-2009, 20:21
ok. w takim razie czekam:) kurierem powinno dojść do piątku |
rosomak1983
Wysłany: 26-05-2009, 21:10
biriapro napisał/a: | co do największych korzyści to sprzedałem katalizator od ręki za trzy stówki |
gdzie sprzedałes bo mam luzny z colta... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 26-05-2009, 23:48
wpisujesz w google - np jasło, rzeszów, sanok - skup katalizatorów |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
rosomak1983
Wysłany: 27-05-2009, 15:12
no i na skupie daja kiepska cene.... biriapro, kiedy sperzedawałes kata???? |
6 bolt only...
wyderkapiotr
Auto: lancer kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 12 Skąd: nowy targ
Wysłany: 30-05-2009, 11:40
mam pytanie czy po wywaleniu katalizatora sondy nie szaleją czy może jakoś się to da obejść ????? |
rosomak1983
Wysłany: 30-05-2009, 13:20
wyderkapiotr napisał/a: | mam pytanie czy po wywaleniu katalizatora sondy nie szaleją czy może jakoś się to da obejść ????? |
sondy chyba sa przed katem wiec nie ma to znaczenia. |
6 bolt only...
wyderkapiotr
Auto: lancer kombi
Wysłany: 30-05-2009, 14:39
u mnie jest przed i za katalizatorem |
biriapro
Wysłany: 30-05-2009, 14:50
Spzedawałem jakieś 10-mcy temu z tym że jak wspominałem w środku był jak nówka |
rosomak1983
Wysłany: 30-05-2009, 22:37
wyderkapiotr, jakiego masz lancera???? Tj rocznik silnik.
[ Dodano: 30-05-2009, 22:37 ]
biriapro, no ale gdzie??? Mozesz odpowiewdziec... Na skupie przez internet.??? |
6 bolt only...
