Hamulec ręczny nie działa. |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 24-05-2009, 11:00 Hamulec ręczny nie działa.
Witam. Nie znalazłem podobnego tematu w dziale carismy.
Otóż niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem carismy.
Wczoraj zauważyłem całkiem przypadkiem że hamulec ręczny nie działa
Ruszyłem przypadkowo z zaciągniętym ręcznym i nie czułem nawet zbyt dużych oporów.
Chciałbym się dowiedzieć co jest do wymiany w takim przypadku? Linka ? Czy coś innego
i jakie są orientacyjne koszty. Pozdrawiam i dziękuję z góry;) |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 24-05-2009, 11:13
| Zależy, czy są obie linki, ewentualnie wystarczy go wyregulować, można jeszcze spojrzeć przy kołach, czy wszystko jest ok. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 24-05-2009, 13:03 Re: Hamulec ręczny nie działa.
[quote="wojtas20"]Witam. Nie znalazłem podobnego tematu w dziale carismy.
i jakie są orientacyjne koszty. Pozdrawiam i dziękuję z góry;)[/quote
Moim zdaniem oględziny rozpocznij od sprawdzenia stanu okładzin za szczękach w tylnych kołach ,a następnie linki.Moim zdaniem szczęki do wymiany. |
_________________ jurekkraków |
wojtas20
Wysłany: 25-05-2009, 09:00
Dokręciłem wczoraj śrubę i coś pomogło jednak nie na tyle na ile powinno.. |
mephisto
Mitsumaniak Sławek
Auto: Lancer X/Colt V/Tiburon
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 387 Skąd: Niemcy/Police
Wysłany: 25-05-2009, 09:19
| jezeli masz bembny to odkrec kolo sciagnij oslone bembna i sprawdz stan okladzin jezeli zjechane to do wymiany. |
_________________ Mitsubishi Lancer X 1.8 Di-D
Mitsubishi Colt 1.3
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-05-2009, 09:22
| wojtas20 bebny z tylu czy tarcze?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
miro87
Mitsumaniak SEO Pozycjoner
Auto: Colt CJ0 1.3 '97
Wysłany: 25-05-2009, 09:50
| Matejko napisał/a: | | wojtas20 bebny z tylu czy tarcze?? |
w Colcie są bębny
wydaje mi się, że i w Carismie też są bębny z tyłu?! |
wichura1
miro87
Wysłany: 25-05-2009, 09:54
| wichura1 napisał/a: | | Kolego miro87 przed liftem były modele z tarczówkami. Nie porównuj Colta z Carismą, to inny segment rynku. |
dlatego dodałem "?!" bo sam jestem ciekaw |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9263 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-05-2009, 11:17
Ja wymieniłem cały tył tj. bębny, szczęki i hamulec dopiero sie pojawil, jak wymieniałem same szczęki to za bardzo to nie pomagało, ledwo badania Cari przechodziła.
Zakupiłem szczęki ATE, a bębny albo ATE albo JC |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
| Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 25-05-2009, 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
wojtas20
Wysłany: 25-05-2009, 11:20
| mam z tyłu tarcze rocznik 2000. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 25-05-2009, 14:07
| to prawdopodobnie pozapiekaly sie z tylu dzwignie przy hamulcu recznym, musisz zdjac kolo, ktos zaciaga reczny i patrz czy linka zaciaga hamulec |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
