Partycje
dm17
Wysłany: 26-05-2009, 09:28   Partycje
Wczoraj wysypal mi sie system - w czasie pracz komputera.
Mialem 2 partycje a teraz podczas wgrywania systemu widzi tylko C z ktorej nie moge zrobić partycji (tylko usunąć) i 8MB wolnego z którego mogę utowrzyć partycję (ale fizycznie nie moge bo za mała :wink: )
Partycję C która jest obecnie mogę jedynie usunąć - co sie stanie jak ją usunę?? będę mial stan "zero" czyli że włożę CD z Winem i będę mógł sam utworzyć wszystkie partycje od nowa czy coś innego sie stanie????
krzychu
Wysłany: 26-05-2009, 09:46
To zależy czy masz ważne dane (które chcesz odzyskać) czy nie (i możesz wszystko usunąć)
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 26-05-2009, 09:49
może spróbuj Linuxa zainstalować, on powinien widzieć wszystko tak jak było
ewentualnie jak nie masz nic ważnego na kompie to...
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
krzychu
Wysłany: 26-05-2009, 10:06
Linux to nie cudotwórca. Jak się posypał FAT to tylko programy do odzysku danych i przeskanować cały dysk.
siwek
Wysłany: 26-05-2009, 10:08
pewnie że nie ale ostatnio mi win też nie widział prawie nic a na Linuxie wszysto ok.
Zależy co się stało, spróbowac warto a jak nie to program do odzyskiwania danych...
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-05-2009, 10:09
nie wiem, czy dobrze kalkuluję, ale być może dm17, miał jedną pratycję FAT a drugą NTFS, a chyba NTFS są niewidoczne pod DOSem dlatego widać tylko jedną
krzychu
Wysłany: 26-05-2009, 10:10
Jeśli "wgrywa" 2000, XP, Vistę to one bez problemu podczas instalacji widzą NTFS. Nie do końca też rozumiem pierwszy post więc jak by autor był w stanie bardziej dokładnie opisać co chce zrobić było by łatwiej doradzić.
deenbe
Wysłany: 26-05-2009, 10:24
od tego jest boot cd z linuxem:)
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 26-05-2009, 11:17
Polecam dwa zestawy narzędzi:
1. Windows XP Lite - okrojona wersja Windows, która startuje z płyty CD bez instalacji na twardzielu.
Można pobrać z netu darmową wersje obraz dysku, który trzeba wypalić na płytce.
Po starcie systemu z CD masz możliwość przeglądania zawartości twardziela.
2. http://www.ultimatebootcd.com/
zestaw narzędzi do naprawiania i odzyskiwania danych.
Proponuje zacząć w tej kolejności.
dm17
Wysłany: 26-05-2009, 12:51
Mialem dwie patycje NTFS.
Sytem w czasie pracy sie zawiesil i wyskoczył niebieski monitor z masą napisów bez polskich znaków że bląd itd itd.
Nie mogłem odpalić kompa ponownie bo powiedzialo ze system utracil wymagane pliki i musze włożyć CD z systemem aby bootować. Wkladam system ide jak do instalacji i tam widać jak mówiłem 1 partycje C a D zniknęła ( ale po pojemności C widać jest że jest sumą pojemności obu) i nie moge jej nawet powiedzielić na nowe partycje tylko na niej instalować lub ją wywalić - i co sie stanie jak ją wywale?? będę miał stan gdzie znowu będę tworzyć partycję od początku czyli nie będzie nic ale komp będzie normlalnie bootował cd czy inny stan.
Na kompie miałem sporo ważnych info ale to nie problem bo te ważne mam zawsze zapasowe na drugim dysku :D wiec tym sie nie przejmuje -jedyne co strace to niektóre mejle i filmy :D Aaaaaaaaaaaaaaaa i fotek kilku ładnych kobiet :mrgreen:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-05-2009, 12:56
to wywal i utwórz na dysku dwie nowe partycje o takich woluminach jakich chcesz ;) i postaw na jednej z nich system na nowo
krzychu
Wysłany: 26-05-2009, 13:11
dm17 - partycji nie da się dzielić (no powiedzmy że się nie da w instalatorze bo są wyjątki). Po prostu jak nie masz nic do stracenia to z poziomu instalatora Windows usuwasz partycję potem tworzysz nowe takie jakie chcesz i instalujesz (instalator sam zformatuje po drodze)
dm17
Wysłany: 26-05-2009, 13:25
Wielkie dzięki o to mi chodzilo.
W odzyskiwanie danych nigdy sie nie bawilem tak naprawdę bo raz ze nie mam potrzeby a dwa i nie wiem jak :P
Dzięki za pomoc
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 26-05-2009, 21:41
przecinak :P
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 27-05-2009, 01:51
A ja bym polecił programik Partition Magic genialny jest w swojej obsłudze i dużej ilości opcji :)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
