Przesunięty przez: Gene 27-05-2009, 07:07 |
[3.0 V6] Reduktor - tarcie |
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 26-05-2009, 21:45 [3.0 V6] Reduktor - tarcie
po włączeniu na 4L (przy lekkim terenie) i krótkiej jeździe czuje jak coś trze tam w tych napędach, zgrzyta i się grzeje. Po włączeniu na luz samochód sam powoli się zatrzymuje i czuć tak jak by przypalony olej. I tutaj mam pytanie czy to wina braku oleju w układzie ( jeżeli tak to gdzie go się uzupełnia i jaki najlepszy do tego olej) czy może coś innego?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 08:40, w całości zmieniany 2 razy |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 27-05-2009, 07:37
Rozumiem, ze obiawy wystepuja tylko na niskich przelozeniach. Wyglada to na uszkodzenie reduktora. Sprawdzales jak wyglada podwozie? Moze faktycznie masz gdzies wyciek a elementy stalowe tra o siebie bez smarowania daja taki efekt. Powinienes rzucic sie na glebe i sprawdzic sytuacje. Mozesz nawet odkrecic korek spustowy i zobaczyc ile i czy w ogole olej bedzie lecial. Sprawdz sam korek czy nie ma na nim opilkow zelaza. W instrukcjach jest gdzies skan z ilosciami plynow ustrojowych w Sporcie. Jak pamietam do reduktora wchodzi ponad 2 litry oleju przekladniowego. Jesli tu bedzie wszystko w porzadku to trzeba szukac przyczyny w okolicach walow. Po przejechaniu kawalka na 4L i wystapieniu obiawu takze trzeba wejsc pod auto i ostroznie dotknac elementy przeniesienia napedu. Jesli beda gorace krzyzaki lub reduktor to najprawdopodobniej wlasnie tam cos padlo lub nie ma smarowania. Tyle teori a co sie dzieje dokladnie to niestety przez internet nie wywrozymy. |
