C50 1.3 8V przedmuchy do układu chłodzenia.
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Wysłany: 28-05-2009, 09:08   C50 1.3 8V przedmuchy do układu chłodzenia.
Witam może ktoś coś z tego skuma bo ja trochę zgłupiałem.
Wczoraj wymieniałem uszczelniacze zaworów a żeby nie ściągac głowicy zrobiłem sobie przyrząd i podłączyłem powietrze ze sprężarki ok. 7-8 atmosfer przy wymianie uszczelniaczy na 1 i 2 cylindrze wszystko było OK ale na 3 i 4 powietrze przedostawało się do układu chłodzenia.
Czy to uszczelka czy pęknięta głowica nie wiem. Najbardziej zastanawiający jest fakt że nie ubywa płynu w chłodnicy ani nic sie do niej nie przedostaje więc zkąd te przedmuchy? Przecierz przy sprężaniu mieszanki ciśnienie jest większe niż 8 bar.
Może ktoś coś podpowie.
masa
Wysłany: 28-05-2009, 10:46   Re: C50 1.3 8V przedmuchy do układu chłodzenia.
masa napisał/a:
sam sobie odpowiedziales - moze byc jedno i drugie, choc to pierwsze zdarza sie zdecydowanie czesciej
masa
Wysłany: 28-05-2009, 15:36
No i miało być szybko i sprawnia a jednak nie obejdzie się bez ściągania głowicy :(
masa
