[CA4A 1.6] Skrzypiący amortyzator |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2006, 10:57 [CA4A 1.6] Skrzypiący amortyzator
Zaczęły mi skrzypieć obydwa tylne amortyzatory. Dzieje się tak na nierównościach, nawet jak pobujałem tyłem auta to skrzypia jak diabli.. Nie mam na razie kasy na wymianę amorków więc pytanie: Czy można je gdzieś przeczyścić, nasmarować żeby tymczasowo do wyminy nie irytowało mnie to skrzypienie? a może jeszcze nie musze ich wymieniać?
Jest do nich jakieś dojście od bagażnika tzn jakaś guma tam jest.. Co radzicie? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 00:52, w całości zmieniany 1 raz |
tojek [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2006, 15:44 Re: Skrzypiący amortyzator
| Ficu865 napisał/a: | Witam
moze regeneracja cos pomoze? ale jaki koszt, to nie mam pojęcia |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24622 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-08-2006, 20:24
w Gdańsku regeneracja olejowego amorka to 69 zł; do tego - jeśli nie przyniesiemy sami, to de- i montaż za 39 zł; gwarancja roczna; wykonuje Nagengast - są w internecie, więc nie piszę tel. czy adresu;
ale uwaga ojcu kolegi przyspawali tarcze hamulcowe do zwrotnicy, więc nie wszyscy są zadowoleni z ich usług |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2006, 19:12
A nie da się żebym sam gdzieś tam nasmarowal?
Z tym że bez ściągania ich.
Jest to możliwe? bo jest tam jakieś dojście do od bagażnika do czego sluży? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-08-2006, 10:46
Dojście od bagażnika służy do demontażu amortyzatora.
Mi osobiście wydaje się że skrzypi Ci jakaś guma przy amortyzatorze...
Jak chcesz smarować tłoczysko amortyzatora (nie wiem czy to coś da) to podnieś auto, uchyl do góry taką harmonijkową osłonę która idzie w środku sprężyny i smaruj. |
Wysłany: 06-08-2006, 10:54
| A może to wcale nie amortyzatory? Może zawieszenie skrzypi gdzieś na gumach? U mnie w Colcie jak go pobujam albo wysiadam z niego słychać skrzypienie i napewno nie są to amortyzatory. Bardziej stawiałbym na nieszczęsne sprężyny tylnych amortyzatorów w Coltach. Warto sprawdzić. Ja sobie poradziłem z nimi poprzez naciągnięcie na pierwszy zwój od dołu cienikiego wężyka gumowego. Stukanie sprężyn podczas deszczu zniknęło całkowicie a wcześniej można było oszaleć. |
Mirage1 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2006, 10:11
miałem taki objaw. smarowanie działało tylko na chwilę.
w koncu mechanik rozmontował coś przeszlifował i od 3 lat dobrze.
Mechanior jest w Wawie na Szczęśliwickiej.
Pozdro |
