[Cari 1.6] dziwne sygnały dźwiękowe
bumbum
Auto: Carisma 1.6 GLX :)
Wysłany: 19-05-2009, 18:52   [Cari 1.6] dziwne sygnały dźwiękowe
auto: Cari 1.6 96r
problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce na 0 słychać serie dźwięków około 9 sygnałów, dzieje sie tak po zgaszeniu kontrolek i wyciągnięciu kluczyka ale nie przy gaszeniu silnika
wyczytałem na forum ze auto sygnalizuje małą ilość paliwa (mniej niz dystans 100km do przejechania) ale zatankowałem ostatnio15l paliwa a dzwięki nadal są
stało się to po sprawdzaniu kodów błędów które udało mi sie sprawnie odczytać, po czym 2 dni później odłączyłem kleme na około 30s by kompa zresetowac,
co mogłem zrobić źle?
co może być tego przyczyną?
dzięki wielkie za pomoc i sorki jesli moje mało sprawne przeszukiwanie forum nie pokazało mi odpowiedzi na ten z lekka irytujący uszy problem :P
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-05-2009, 22:40
1. przed liftem nie pika, że masz rezerwe.
2. masz tam jakiś autoalarm ??
3. Ganiaj Mateusza, co by sie tłumaczył, co tam zmajstrowane :D
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Ostatnio zmieniony przez Chooper 19-05-2009, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
JackD
Wysłany: 19-05-2009, 22:41
jedyne co mi sie kojarzy to dzwięki te mogą być z radia, masz może Sony??
Pozdr.
adaśko
Wysłany: 19-05-2009, 23:26
a moze to immobilajzer cos szwankuje bo ja mielem tez podobna sytuacje tylko ze u brat w renault megane
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 20-05-2009, 05:41
Mi też "pika" jak mam radio włożone (SONY). Spróbuj wyjąć panel radia i wtedy wyjąć kluczyk.
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
bumbum
Wysłany: 20-05-2009, 20:54
Chooper napisał/a:
1. o tym nie wiedziałem
2. mam i rzucam na to cień podejrzenia
3. Mateusz nie kojarzy problemu
JackD napisał/a:
pionierrrr, dodam ze od momentu sprawdzania błędów słychać 9 głośnych bip'nięć wychodzących gdzieś spod konsoli a od samego początku były 3 bipnięcia wychodzące od radia które nie są uciążliwe
sprawdze 2 kluczyk czy bedzie to samo, to powinno zdefiniowac problem immo.
biore też pod uwage alarm ale nie mam pojęcia jak to moge sprawdzić, ani jak sie do tego zabrać :|
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-05-2009, 21:19
na mój gust to coś sie alarmowi pokiełbasiło po tym odpinaniu klemy i tak jakby przeszedł w jakiś tryb serwisowy...
sprawdź, czy w ogóle sie aktywuje (cegły na dach nie rzucaj, ale pobujaj autem czy zawyje).
Najlepiej też zapytaj Mateusza jaki był alarm (może pamięta jeśli to on montował) albo odnajdź jego model i skontaktuj sie z Bartek_nkm może Ci coś podpowie ;)
bumbum
Wysłany: 04-06-2009, 20:41
problemy gazowe zmusiły mnie do naprawy wtryskiwaczy gazu, dzieki temu auto smiga jak talala a uciążliwe sygnaly zamilkły
nigdy bym nie podejrzewał inst. gazowej o te dźwieki a tu sie okazuje ze to ona byla przyczyna
na przyszlosc dla uzytkownikow stag 300 - jak wam cos głosno pika przy przekrecaniu kluczyka na 0 pomyslcie rowniez o gazowniku :)
