| [Cari 1.6] Strasznie muli , obroty szybko wzrastają |
      | Autor | Wiadomość |
      | tanatlock30   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GLX
               |  Wysłany: 04-06-2009, 05:51   [Cari 1.6] Strasznie muli , obroty szybko wzrastają |
               | Witam mam problem który pojawił sie niedawno a mianowicie gdy dodaje gazu szczególnie w jezdzie pod górke ale czasem i na równej po dodaniu gazu obroty szybko sie zwiększaja a auto jedzie tak mułowato jak jechało.Dzieje sie tak raczej przy wiekszych obrotach tzn.    >2000.Niedawno miałem wymieniane całe kompletne sprzęgło na nowe ,kable WN i filtr paliwa.Bardzo prosze o jakąs porade co z tym zrobic |  |
      | Bartek   Mitsumaniak
 friendly admin
 Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
               |  Wysłany: 04-06-2009, 06:28 |
               | sprzęgło do wymiany - reklamacja, jeżeli jest nowe |
				| _________________ Pozdrawiam
 MITSUMANIAK Bartek
 Outlander III '14
 Galant 1600 L '82
 Legnum VR-4 '99
 Space Star '14
 Space Wagon '99 V6 - 24
  sprzedany
               |  Wysłany: 04-06-2009, 07:09 |
               | czy jest mozliwe ze mechanik cos mi spieprzył przy zakładaniu sprzęgła i stad te problemy?  Sprzegło kupiłem nowe u Japaneze firma Valeo |  |
      | halbog   Mitsumaniak
 Homo Swidnicensis
 Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
               |  Wysłany: 04-06-2009, 08:19 |
               | Bartek, moim zdaniem ma rację, to klasyczne objawy ślizgającego się sprzęgła. Reklamuj.
				| _________________ Z wiatrem we włosach:)
               |  Wysłany: 04-06-2009, 09:26 |
               | ok dzięki
 [ Dodano: 04-06-2009, 12:14 ]
 Sprzęgło może się ślizgać na oleju ,który może tam się dostawać ,wiec dzisiaj zawioze auto do mechanika i bede wszystko wiedział ale mam pytanko czym i jak wyczyscic tarcze moze to głupie pytanie ale zawsze lepiej zapytac niz potem załowac i skąd ewentualnie moze byc ten wyciek oleju?
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 04-06-2009, 21:18 |
               | Wyciek może być na wałku od skrzyni lub od silnika - tam są chyba simmeringi więc przy robocie sprzęgła jak wszystko jest rozebrane zawsze trzeba to sprawdzic czy nie cieknie i ewentualnie wymienić uszczelniacze. |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
