[2.3 D] Instalacja Elektryczna |
mojeautko
Auto: Pajero
Wysłany: 03-06-2009, 21:50 [2.3 D] Instalacja Elektryczna
Potrzebuje pomocy,
mam Mitsubihi Pajero rok 1985 2.3 diesel i problem z instalacja elektryczna. Zwarcie pojawia sie i za chwile znika samo. Upala sie kabel przy klemie spotkal sie ktos z tym? |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 04-06-2009, 08:10, w całości zmieniany 1 raz |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 06-06-2009, 01:41
skoro upala się kabel przy klemie ot musi być potężne przebicie gdzieś....
a rozrusznik masz 100% sprawny??? -->> to chyba jedyny odbiornik który potrafi wygenerować pobór zdolny upalić ten przewód przy klemie, no chyba, że masz sam przewód od aku do rozrusznika przetarty i gdzieś masy dotyka.
oczywiście daj znać jak coś znajdziesz!!! |
mojeautko
Auto: Pajero
Wysłany: 06-06-2009, 11:51
Nie upala sie kabel od rozrusznika tylko sa 2 cienkie kable w kostce ktore ida na cala bude z napienciem jeden z tych kabli daje prad na wszystko, na grzanie swiec. Przekazniki co chwila sie upala i samochud gasnie. Kabel zaloze nowy i znowu wszystko dziala a mam rozczepiona cala instalacje i nic niewidac, zadnego sladu nadpalenia i niewiem gdzie mam tego szukac.
[ Dodano: 15-06-2009, 00:01 ]
czy alternator robic tez moze zwarcie bo juz to jest ostatnia zecz w moim pajero kturej nie sprawdzilem |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 08-06-2009, 07:37, w całości zmieniany 1 raz |
