Ogłoszenie |
Jak rozebrać licznik-deske rozdzielczą w proton 415 GLSi ? |
fortii
Auto: proton 415 GLSi
Wysłany: 04-06-2009, 22:23 Jak rozebrać licznik-deske rozdzielczą w proton 415 GLSi ?
Witam,mam problem.Posiadam protona 415 GLSi.Zacina mi się kilometromierz i muszę dostać się do środka a nie chcę połamać jakiś plastików,dlatego jeśli ktoś już to rozbierał albo posiada jakąś instrukcję proszę o pomoc.Pozdrawiam |
bastek69
Auto: Proton
Wysłany: 05-06-2009, 00:07
ja niedawno u siebie rozbierałem deske to mogę spróbować pomóc
1. odkręcasz dwie śróbki na panelu środkowym nad pokrętłami nawiewu, wyciągasz zapalniczke, popielniczke , odłanczasz kabelki od nich i wyciągasz radio (kabli nie odpinaj bo nie musisz , chyba że masz kostke ISO to nie będzie kłopotu z podłączeniem), teraz plastik ściągasz panelu środkowego (tylko ostrożnie bo jest na zatrzaskach)
2. teraz góra. Nad zegarkiem jest śruba, dwie nad prędkościomierzem (chyba tyle o ile dobrze pamiętam. nie pamiętam już jak to było z nawiewami. wiem że musisz uważać bo mocowania pod kratkami nawiewu są na zatrzaskach zamocowane do panelu, który musisz ściągnąć i jak je zerwiesz kratki będą później w nim zagłębione. Jak zrobisz pkt1. to tam jeszcze nad pokrętłami nawiewu są w rogach dwie śruby i je też trzeba było odkręcić z tego co mi się przypomina.
4. co do pkt 2. to chyba tyle. zdejmujesz już cały ten górny plastik z zegarkiem, odpinasz od tyłu zasilanie zegarka i kostki od przełączników, plastik na bok i zabierasz sięza zegary.
4. do wyjęcia zegarów najlepiej zabrać się ze srubokrętem z magnesową końcówką bo łatwo o zgube śrubki (są cztery - po jednej w każdym rogu).
odkręcasz je i wychodzi cały komplet zegarów.
życze powodzenia i mam nadzieje, że choć troche zrozumiałeś z tego bo starałem się nie pisać chaotycznie .... nie robiłem wtedy zdjęć niestety więc tylko tak moge Ci to opisać.
ale jak coś pisz postaram się pomóc |
fortii
Wysłany: 05-06-2009, 08:43
Dzięki śliczne kolego,dzisiaj się za to zabiore,mam nadzieje że nic nie uszkodzę.Napisze później jak mi poszło.Pozdrawiam i dzięki za pomoc |
