niwiarygodne ale prawdziwe ...
fcliverpool
Auto: 2.0 GLS TD, 90 KM
  Wysłany: 09-06-2009, 16:00   niwiarygodne ale prawdziwe ...
Witam.Mam pewien problem.
Moj galant spala niewiarygodna ilość paliwa.Zalałem 19 l i zrobiłem tylko 153 km !.
-W korkach spędzam dziennie jakąś godzinę
-"Bucza" mi łożyska przednie
-nie wiem czy był wymieniany filtr paliwa.
Czy łożyska ,filtr paliwa mogą być tego przyczyna ?
Czy może być to coś innego ...
Jakie jest wasze zdanie na ten temat.
Pozdrawiam i dziękuje za odp.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-06-2009, 16:38
Jak sprawdziłeś spalanie?
Żeby wiedzieć ile rzeczywiście pali to zatankuj pod korek, przejedź jakieś 200km i znowu pod korek... To jedyny sposób.
Jak to Ci buczą te łożyska? Może to nie łożyska tylko hamulce? Jeśli łożyska to raczej nie ma to wpływu na spalanie, filtr także ale jak nie wiesz czy był zmieniany to na co czekasz? Aż pompa się uszkodzi?
12,4 to troszkę za duże spalanie, ale 9-10 po mieście to norma... Zobacz czy gdzieś nie ma wycieku...
fcliverpool
Wysłany: 09-06-2009, 16:59
Sprawdzilem tak ze bylo prawie pusto ,bo obroty mi spadaly i nie bylo mocy.zatankowalem 19 l i przejchalem tylko 153..
Nieiwem czy lozyska czy hamulce jak to sprawdzic co jest przyczyna buczenia z przodu ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-06-2009, 18:35
Najpierw sprawdź dobrze, bo ta metoda ma dokładność +-4l na 100 km albo i gorszą...
Wysłany: 09-06-2009, 20:12
najczesciej to sonda lambda jest odpowiedzialna
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 09-06-2009, 21:31
W moim misiu miałem "buczenie" tak przy 2000 obr. było to denerwujące ale spalanie było w normie. Niestety jak wzrosło spalanie powyżej 12 litrów to w niedługim czasie rozleciała się turbinka.Po wymianie turbinki spalanie spadło i brak "buczenia". :mrgreen: ale nie chce krakać. Pozdrowienia
PS
1.Wyjmij i wyczyść interculer,wymień koniecznie filtr paliwa i powietrza.
2.Lubi cieknąć pompa wtryskowa no dwóch korkach (1 po lewej stronie pompy 2 po prawej stronie)przykręcane na 2 imbusy uszczelniane są na oring.
