[CAxA] Pompa wody objawy |
mirage1 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2009, 16:24 [CAxA] Pompa wody objawy
Witajcie
Moje autko ma już ponad 200tys przebiegu i jeszcze nie wymieniałem pompy wody.
Bede wdzieczny za opisanie objawow syganlizujących problem z pompą. Obecnie podczas jazdy wskazówka temp jest na jednej trzeciej skali, podczas stop & go momentalnie przesuwa się do połowy i tam pozostaje aż do powrócenie do stałej jazdy.
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 10-06-2009, 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-06-2009, 20:24
Robert - piszczy, brzeczy, terkocze, cieknie. Najczesciej jest to dowolna permutacja tych skladnikow.
Czesto w najmniej odpowiednim momencie. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-06-2009, 19:55
| mirage1 napisał/a: | | Obecnie podczas jazdy wskazówka temp jest na jednej trzeciej skali, podczas stop & go momentalnie przesuwa się do połowy i tam pozostaje aż do powrócenie do stałej jazdy. |
Termostat cały czas otwarty - zepsuty |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 11-06-2009, 14:41
Jak powoli ubywa płynu chłodzącego (mimo, że wszystkie węże suche) i miska olejowa oraz okolice pokrywy rozrządu są mokre (od płynu) to pompa wody do wymiany. Objawy sprawdzone na moim colcie |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
bender999
Auto: Mitsubishi Colt 93'
Wysłany: 12-06-2009, 20:08
ja miałem ostatnio pompę do wymiany ubywało płynu i mokry na zimnym silniku blok pod pompą na ciepłym szybko paruje i nie widać
Jakby co to ja zapłaciłem z robotą 200zł |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-06-2009, 09:31
| bender999 napisał/a: | | ja miałem ostatnio pompę do wymiany ubywało płynu i mokry na zimnym silniku blok pod pompą na ciepłym szybko paruje i nie widać | Płyn chłodniczy pod wpływem temperatury zmieniaswoje właściwości w ten sposób, że gdy jest gorący nie cieknie przez pompę, a dlatego na rozgrzanym silniku nie widać wycieków. Odwrotnie byłoby gdybyś miał zalaną zwykłą wodę w układzie chłodzenia. Wtedy wyciek pojawiałby się na rozgrzanym silniku. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2009, 12:22
Hugo, zalezy jaki duzy jest wyciek. Mi kiedys padla pompa i w ostatnich dniach przed wymiana podczas pracy cieklo z niej jak z kranu |
Wysłany: 13-06-2009, 19:08
napisalem wszystkie objawy, bo generalnie kazdy ma inaczej - moja rzezila i charczala, na koniec stawiala taki opor, ze silnik przygasal...
u Fishopa za to bylo cichutenko - tylko w garazu kapalo do kanalu - na szczescie na jego dnie byla folia, wiec latwo odkryl
ponadto pompa ma specjalny zaworek, ktorym w ostatecznosci pusci plyn i moze z niej cieknac jak z rynny |
Bogusław Zakrze [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2009, 10:43
| A może ktoś posiada szczegółowe wskazówki co do wymiany pompy wody no i paska rozrządu będę bardzo wdzięczny. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2009, 11:07
| Działy Download, FAQ&How to, strona Krzyzaka. Mało? |
