Ogłoszenie |
napiecie ladowania akumulatora |
RECHA
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.6 97r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2009 Posty: 37 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-06-2009, 12:03 napiecie ladowania akumulatora
Wie ktos moze jaka jest wartosc napiecia ladowania akumulatora przy sprawnym ukladzie w Colcie 1.6 ? |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2009, 21:46
z tego co pamietam to napiecie ladowania powinno wynosic od 13,5 do 14,7 V
nie ma czegos takiego jak w Colcie 1,6 bedzie 13,6 a w CAO 14V masz sie zmiescic w przedziale podanym powyzej ...
u mnie jak dobrze pamietam jest cos kolo 14,2 .... ale dokladnie nie pamietam
jakie masz u siebie napiecie ?? i pod obciazeniem czy bez ??
EDIt
napiecie ladowania wrecz idealne jest od 14,2 do 14,4 ale jak pisalem moga byc lekkie roznice |
RECHA
Wysłany: 11-06-2009, 10:00
Jeszcze nie sprawdzalem ale w tym miesiacu jade na przeglad a kupilem nowy akumulator Panasonica 60Ah (stary 44Ah od opla byl) i szkoda bybylo gdyby szybko stracil zycie. Wiec chce sprawdzic w jakim stanie mam uklad. Czyli 14.2-14.4 niezaleznie od obrotow silnika i wlaczonych odbiornikow i powinno byc cacy. |
Betka
Auto: Colt 1.3 GLX CJ0
Wysłany: 26-08-2009, 23:19
ja też mam problem z ładowaniem :/
Pan który wymienił mi w poniedziałek akumulator, twierdzi że napięcie (po włączeniu świateł) spada z ok. 14 na ok. 12 więc z tego co czytam, nie jest dobrze
moje pytanie, co może być przyczyną i gdzie w Poznaniu, lub okolicach szukać fachowca? |
