[MSS 1.3] [HAMULCE] Tarcze i bębny hamulcowe.
wojtuh1
Auto: Space Star 1.3 2000r
Wysłany: 11-06-2009, 09:08   [MSS 1.3] [HAMULCE] Tarcze i bębny hamulcowe.
Witam!
Mam takie pytanko: czy ktoś zna graniczne wymiary tarcz i bębnów hamulcowych? Szczególnie chodzi mi o model 1.3 GL ale jak ktoś będzie miał do DID-a to też mi się przydadzą.
Z góry wielki dzięki.
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-06-2009, 09:37
tarcze - min. 22.4 mm
bebny - max. 205 mm (to pewnie bedzie napisane od srodka bebna w stylu MAX. DIAM. XXX MM)
wojtuh1
Wysłany: 12-06-2009, 20:14
Dzięki serdeczne Krzyzak za te informacje.
Czy przy hamulcach tarczowych z tyłu są takie same tarcze jak z przodu i taki sam wymiar min. obowiązuje?
Czy można wiedzieć skąd czerpiesz te użyteczne informacje? Szukałem w instrukcji serwisowej ale tam tylko dopuszczalne bicie podali.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Wysłany: 12-06-2009, 20:57
tarcze z tylu sa z reguly mniejsze i niewentylowane (tylko sporadycznie sa uzywane wentylowane) - maja wiec mniejszy wymiar minimalny (z reguly ok. 10 mm a min. wymiar to 8.4 mm)
informacje - roznie, manuale, wlasna glowa, nabyte doswiadczenie...
