[CA1A 1.3] zawory
ZAC
Wysłany: 06-08-2006, 12:35   [CA1A 1.3] zawory
Witam wszystkich!
Mam do Was takie pytanie: czy mój Colt 1.3 93r ma hydrauliczną kompensację luzu, hydrauliczne popychacze ,czy o luz na zaworach muszę zadbać sobie sam?
Pozdarwiam
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 01:53, w całości zmieniany 1 raz
cimon102
Wysłany: 06-08-2006, 13:33
O luz na zaworach musisz zadbac sam :wink: , brak hydrauliki.
ZAC
Wysłany: 06-08-2006, 17:21
Dzięki! :D
tojek
Wysłany: 06-08-2006, 18:54
cimon102 napisał/a:
a to ja sie jeszcze upewnie jak jest z 1,6 16V. Jak bylem u specow stwierdzili, ze hydraulika, zgadza sie???
Wysłany: 06-08-2006, 19:07
na 99.9% nie - też się ręcznie reguluje, hydraulika jest dopiero w 4G93
tojek
Wysłany: 06-08-2006, 20:29
a jak to moge sprawdzic? miska mam od 2 tyg dlatego w tym temacie jestem troche zielony. przy wymianie paskow specjalnie spytalem, czy czasem zaworkow nie trzeba przeregulowac, ale mechanik stwierdzil, ze "tu hydraulika panie". i teraz nie wiem :? , a dodam, ze ta automechanika niby specjalizuje sie w japoncach.
Wysłany: 06-08-2006, 20:48
sprawdziłem - luzy to 0.2 mm ssące, 0.3 mm wydechowe - czyli w 1.6 masz ręczne ustawianie luzu (na gorącym silniku)
