Kontrolka ABS
Thorgal
Auto: Space Wagon 2,0 diesel GLX,97r
Wysłany: 12-06-2009, 16:12   Kontrolka ABS
Hej,
Dziś włączyła mi się kontrolka ABS i świeci się przez cały czas. Co i jak powinno zostać sprawdzone i czy jeżdząc w ten sposób przez długi czas może się coś poważnego skopać z hamulcami?
Yatsu~eku
Wysłany: 12-06-2009, 16:40
Thorgal, nic się nie powinno stać,więc nie ma strachu.
Najprawdopodobniej padł czujnik przy którymś z kół.
Musisz sprawdzić błędy,i wszystko będzie jasne.
Pozdro. :)
Thorgal
Wysłany: 12-06-2009, 22:08
2 dni temu wymieniałem skrzynię i może jest to ze sobą powiązane? Np. czujnik w przednim kole od strony kierowcy?
Takie coś komputerowo muszę sprawdzić tak? Jeśli to czujnik z kole to trzebaby go wymienić. To światełko jest irytujące.
Yatsu~eku
Wysłany: 12-06-2009, 23:09
Thorgal napisał/a:
Najpewniej da się to wymrugać,ale głowy nie dam.
Poczytaj w swoim dziale,to coś napewno się dowiesz.
kosior1975
Wysłany: 13-06-2009, 10:02
Jeśli była wymieniana skrzynia biegów na pewno były zdejmowane półosie , może być gdzieś przetarty przewód od czujnika na jednym z przednich kol albo źle ustawiony czujnik w stosunku do grzebienia przerwa miedzy czujnikiem powinna wynosić pomiędzy 0.3 - 0.7 mm, może rownierz być wyszczerbiony grzebień lub czujnik mocno zabrudzony syfem i opiłkami należy wtedy oczyścić czujnik i grzebień szczotka druciana a następnie posprawdzać przerwy miedzy czujnikiem a grzebieniem i ewentualnie po ustawiać je
Thorgal
Wysłany: 13-06-2009, 12:06
Dzięki drodzy.
Dziś rano jechałem moim Space Wagonem i kontrolka już się nie paliła (nic nie robiłem przy aucie). Ciekawe co będzie się dziać dalej :)
