[MSS DID] [SILNIK] Ustawianie rozrządu |
Witek
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 13-06-2009, 13:11 [MSS DID] [SILNIK] Ustawianie rozrządu
Witam wszystkich!
Ostatnio byłem swoim MSS na diagnozie komputerowej, z której wynika że mam przestawiony pasek rozrządu. Mechanik mówił że mógł być źle ustawiony podczas wymiany o ząbek lub sam przeskoczył. Może ktoś ma rysunek jak powinny być ustawione znaki na kołach lub jakąś instrukcje naprawy tego zespołu, zamierzam sam to naprawić.
Moje drugie pytanie dotyczy gaszenia silnika, każdy mówi że nie wolno od razu gasić disla, czy mam odczekać aż spadnie temperatura silnika czy starczy kilka sekund.
Pozdrawiam! |
_________________ 102KM MSS 2003r. 135tys.km. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 23-07-2009, 08:41, w całości zmieniany 1 raz |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-06-2009, 23:10
| Witek napisał/a: | | Ostatnio byłem swoim MSS na diagnozie komputerowej, z której wynika że mam przestawiony pasek rozrządu. Mechanik mówił że mógł być źle ustawiony podczas wymiany o ząbek lub sam przeskoczył. | Ja miałem przeskok paska, jak stwierdził serwis, o 1 ząbek. Poza tym, że silnik chodził strasznie głośno - jak stary traktor - nie było innych objawów. Może był nieco mułowaty ale trudno było to stwierdzić.
W dziale Download znajdziesz Service Manual do MSS - tam powinno być pokazane ustawienie rozrządu.
| Witek napisał/a: | | Moje drugie pytanie dotyczy gaszenia silnika, każdy mówi że nie wolno od razu gasić disla, czy mam odczekać aż spadnie temperatura silnika czy starczy kilka sekund. | Jeśli spokojnie kończysz jazdę to myślę, że możesz gasić od razu. A jeśli, dajmy na to, jedziesz autostradą i nagle zjeżdżasz na parking, stację benzynową, itp. to daj mu trochę pochodzić na wolnych. |
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 112 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 14-06-2009, 11:05
| Po skończonej jeździe daj mu minutkę no może dwie i wtedy go zgaś. Przynajmniej ja tak robię. |
Piszę poprawnie po polsku. lub staram się:)1688
Witek
Wysłany: 14-06-2009, 22:46
| JCH napisał/a: | | silnik chodził strasznie głośno - jak stary traktor - nie było innych objawów. Może był nieco mułowaty ale trudno było to stwierdzić. |
Szkoda że nie mam drugiego autka do porównania pracy silnika, moim zdaniem silnik pracuje cicho na wolnych obrotach (tak jak disel) przy dodawaniu gazu to już czuć trochę decybeli na pewno dwa razy głośniej od benzyny ale jest stabilny (czyżby mechanik się mylił). Jaka jest praca w Waszych MSS-ach? U mnie na pewno nie jest to furczenie przy dodawaniu gazu |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-06-2009, 16:14
| Witek napisał/a: | | moim zdaniem silnik pracuje cicho na wolnych obrotach (tak jak disel) przy dodawaniu gazu to już czuć trochę decybeli na pewno dwa razy głośniej od benzyny ale jest stabilny | Dokładnie. Na wolnych obrotach lub przy hamowaniu silnikiem (jazda bez gazu) silnik pracował normalnie. Natomiast każde dodanie gazu powodowało włączenie "traktora" I tak jak piszesz - dwa razy głośniej ale ja rzekłbym dwa razy głośniej niż prawidłowo chodzący DID.
Gdzieś miałem nagrany ten dźwięk, choć nie wiem czy to coś da bo trzeba by mieć porównanie. |
Arconada [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2009, 15:00
Ja mam benzynkę, i po zatrzymaniu zawsze czekam aż sinik sie uspokoi tzn. spadną mu obroty. Myślę, że to stabilizuje jego pracę, a w efekcie przekłada sie to na spalanie. Ja mam swojego od nowości od trzech lat, i jestem póki co zadowolony ze spalania W mieście 6,5 - 7 l , a w trasie powyżej 100/h - 7 l a jesli trzymam sie nie szybciej niż 99km/h to nawet i 5,5 - 6l/100. Naprawdę.
Myślę, że szacunek wobec silnika ma przełożenie na jego pracę. Istotne jest przy jakiej prędkości zmieniasz biegi, jak sie rozpędzasz, nie wspomne jak często serwisujesz auto... |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 13-07-2009, 22:32
| Arconada napisał/a: | | Ja mam swojego od nowości od trzech lat, | w 2006 nie klepali juz space starów |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 14-07-2009, 07:56
| xjacobs napisał/a: | | Arconada napisał/a: | | Ja mam swojego od nowości od trzech lat, | w 2006 nie klepali juz space starów |
Ale jeszcze sprzedawali nówki Kiedyś widziałem takiego granatowego w komisie w Warszawie. Pierwsza rejestracja marzec 2006. To był chyba DID albo 1,8 MPi |
Arconada [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2009, 15:04
No właśnie ja tak kupiłem. Dokładnie w dzień kobiet 8 marca 2006
Jechałem po niego do salonu aż 300 km Choć mogłem kupic w stolicy. Ale był nie taki jakiego chciałem .. |
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 14-07-2009, 19:32
| cns80 napisał/a: | | xjacobs napisał/a: | | Arconada napisał/a: | | Ja mam swojego od nowości od trzech lat, | w 2006 nie klepali juz space starów |
Ale jeszcze sprzedawali nówki Kiedyś widziałem takiego granatowego w komisie w Warszawie. Pierwsza rejestracja marzec 2006. To był chyba DID albo 1,8 MPi | mpi chyba nie sprzedawali w Pomrocznej? |
