[CA4A 1.6] problem po wymianie tarczy sprzęgła
a_niuncia
Auto: mitsubischi colt 1,6 glxi 16v
  Wysłany: 13-06-2009, 16:27   [CA4A 1.6] problem po wymianie tarczy sprzęgła
witam wszystkich. Od dwóch lat jestem szczęśliwą właścicielką morskiego Colcika 1,6 glxi. Autko sprawowało się rewelacyjnie, ale niestety nadszedł czas wymiany sprzegła, a w sumie tylko tarczy. po złożeniu całości okazało się, że sprzegła nie ma, a w sumie jest ale łapie przy bardzo mocno wciśnętym pedale. Co zrobic by znów jeżdził mój skarbek. Czy ktoś miał podobny problem?
ania
Wysłany: 13-06-2009, 18:53
mozna to podregulowac - na pedale sprzegla jest pewien zakres regulacji
choc druga mozliwosc to zapowietrzenie ukladu
jesli to luzino jest w pomorskim, to moge sie przyjrzec i ew. dac Ci wskazowki co to moze byc lub podregulowac
dziwne jest jednak, ze nie wymienilas wszystkiego (czyli tarcza, docisk, lozysko) - koszt nie tak duzy a spokoj bezcenny - byc moze pozostale elementy tez beda juz zuzyte i wtedy niepotrzebna dodatkowa praca i koszty mechanika
