[3G 00-04 ] termostat
krisman
Auto: eclipse 3g 2000r 2.0 16V
Wysłany: 15-06-2009, 02:09   [3G 00-04 ] termostat
Witam wszystkich, od niedawna mam eclipse 3G 2.0 16V z 2000r, mam takie pytanko: gdzie w tym modelu znajduje się termostat? płyn się mocno grzeje, przy czym dolny wąz od chłodnicy jest zimny, wentylator się włącza, górny wąz jest gorący, jednak chłodnica pozostaje zimna.
PS Jutro jeszcze zerknę na nr silnika, bo widzę, ze amerykance jakąś rzeźbę wstawili, w 3G nie było seryjnie silnika 2.0, ale na bank jest to 16V.
Wysłany: 15-06-2009, 07:20
z reguly termostat jest przed gornym wezem i tam bym go szukal
natomiast zimna chlodnica i dolny waz to bardziej wyglada na problem z chlodnica lub jakims zatorem - spusc plyn i jak zejdzie mniej niz 3-4 litry, to pewnie chlodnica zakamieniona (amerykance lubia na wodzie jezdzic, bo w niektorych stanach nie ma zim)
krisman
Wysłany: 15-06-2009, 07:59
Dzięki, tez tak podejrzewałem, jednak przed górnym wężem zdemontowałem króciec przy głowicy i termostatu tam nie ujrzałem, raczej będzie to zakorkowana chłodnica bo skoro górny wąż jest gorący a dolny zimny to znaczy, ze jeśli termostat jest przed chłodnicą to jednak puszcza obieg, więc pozostaje radiator.
Wysłany: 15-06-2009, 08:05
dobra dedukcja :)
krisman
Wysłany: 18-06-2009, 22:47
Problem rozwiązany, to jednak termostat, znalazłem go na końcu dolnego węża przy głowicy, wszystko gra i buczy;).
ECLIPS
Wysłany: 22-06-2009, 23:17
ciekaw wersja 3g z 2,0 l silnikiem
dobra mieszanina
