Przesunięty przez: kochajj 30-07-2006, 08:38 |
Świece do LPG,ustawienie zapłonu. |
JaneczekJ [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2006, 13:57 Świece do LPG,ustawienie zapłonu.
Mam zamiar wymienić świece zap.w 4g63 2.0 8v kat z LPG-jakie kupić ?
Druga sprawa zapłon.Jak się go ustawia bo słyszałem że aby odłączyć komp.trzeba zmasować przewód,który jest zaślepiony oryginalną wtyczką po środku przedniego pasa,następnie ustawić zapłon przy pomocy lampy.ale nie wiem czy na 6" czy na 0" bo ustawiłem na 6" i przy odpalaniu ma pewne problemy jakby miał ciut za wczesny.
Proszę o instrukcię jak to zrobić dobrze.
POZDRAWIAM. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24732 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-07-2006, 14:39
Świece NGK - dedykowane do tego modelu - BPR6ES-11 - byle robione w Japonii.
Zapłon - tak, podłączasz tą wtyczkę do masy i potem aparatem zapłonowym kręcisz tak, żeby było 5 st. BTDC (+/0- 2 st.). |
matt81
Mitsumaniak RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 94 Skąd: Siedlce
Wysłany: 15-09-2006, 19:44
| Krzyzak napisał/a: | | Świece NGK - dedykowane do tego modelu - BPR6ES-11 - byle robione w Japonii. |
Odnosnie swiec , w jaki sposób mozna odróznic swiece NGK wyprodukowane w japonii od tych w europie ,ostatnio wnikliwie przyglądałem sie opakowaniu i nie znalazłem takiej informacji. Pytam poniewaz mam problem ze swiecami na gazie,odnosze wrażenie ze cos mi te swiece "pożera" . Pół roku temu kupiłem dedykowane swiece NGK-BKR6-E11 i zrobiłem na nich 12tkm,niedawno zmieniałem ponownie i jestem w niecałe 3tkm i świece są na złom,wstawiłem na próbe swoje totalnie zuzyte DENSO i moze daleko jest do ideału ale dużo lepiej.Może ktos zna jakis sklep internetowy gdzie mógłbym kupic DENSO ,bo nie usmiecha mi sie zmieniac swiec co 3tkm |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-09-2006, 20:28
| matt81 napisał/a: | Może ktos zna jakis sklep internetowy gdzie mógłbym kupic DENSO ,bo nie usmiecha mi sie zmieniac swiec co 3tkm |
http://www.caroil.com.pl/...13&fir=28&kat=7 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 15-09-2006, 20:41
| matt81 napisał/a: | | Może ktos zna jakis sklep internetowy gdzie mógłbym kupic DENSO ,bo nie usmiecha mi sie zmieniac swiec co 3tkm |
Pojedz do ASO, ja w wawie na spornej placilem 9.5pln za sztuke (K20PR-U11). |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-09-2006, 20:58
| krzysio1972 napisał/a: | | w wawie na spornej | Patrol tam pracuje chyba |
Thomas Jefferson said:
Just think...
matt81
Wysłany: 16-09-2006, 09:12
| tomusn napisał/a: | | http://www.caroil.com.pl/...13&fir=28&kat=7 |
Niestety ale w tym sklepie jest niezbyt bogata oferta swiec DENSO (Żuk,Maluch)
Rzecz w tym że ja potrzebuje K20PR-U11 |
Wysłany: 17-09-2006, 21:03
| Na świecy (na korpusie) powinno być wybite Made in Japan. |
matt81
Wysłany: 18-09-2006, 16:02
| Krzyzak napisał/a: | | Na świecy (na korpusie) powinno być wybite Made in Japan. |
Dzięki Krzyżak to juz jest wszystko jasne, robiłem 2 wymiany i nie były to w takim razie japonskie NGK. Zamówiłem juz DENSO zobaczymy jak sie będą sprawowały |
