Wzrastajacy poziom oleju |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-06-2009, 20:03 Wzrastajacy poziom oleju
| dzisiaj profilaktycznie sprawdzilem poziom oleju i co widze, jest lekko ponad maxa. auto kupilem nie co ponad miesiac temu, z tego co kojarze az tyle oleju nie bylo. czy to benzynka sie miesza z olejem? i jak temu zaradzic? |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 16-06-2009, 20:19
obserwuj poziom oleju .Jeśli będzie przybywało to prawdopodobnie dostaje się płyn chłodniczy do oleju .Przyczyną jest nieszczelność na uszczelce głowicy .Zobacz czy pod korkiem od oleju jest biała papka -świadczy to o obecności wody w oleju .Jeśli się to potwierdzi zalecana jest od razu naprawa.
Sprzedający mógł zataić tę usterkę silnika .Niech to zobaczy fachowiec od silników ,być może będzie trzeba planować głowicę .
Miałem tak samo kilkanaście lat temu w skodzie. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-06-2009, 20:22
robisz bardzo krotkie trasy? - bo takie przybywanie benzyny w oleju jest normalnym, choc zlym zjawiskiem (rozrzedza olej, zmienia jego wlasciwosci smarno-chlodzace)
zrob dluzsza trase (200 km) tak kilka razy i zobacz czy benzyna odparowala z oleju |
Arti_Ca0
Wysłany: 16-06-2009, 20:55
dzieki chlopaki za odpowiedzi. robie nawet bardzo krotkie trasy bo tylko i wylacznie po miescie i to na zasadzie uczelnia, dziewczyna, po cos tam do miasta. jedyna dluzsza trasa jaka odbylem to powrot kupionym autem (nie co ponad 100), a tak to nie jezdze w dluzsze trasy. co w tej sytuacji robic? szukac jakos usterki czy zostawic narazie? zajrze jutro pod korek. dodatkowo powiem, bo podejrzewam ze to moze byc z tym zwiazane, ze w autku troche wilgocia czuc taka jakby gotowana woda, ale silnik sie nie przegrzewa.
dzis rano odkrecilem korek od oleju, niestety czuc benzynke...
[ Dodano: 17-06-2009, 22:45 ]
hmm, teraz sprawdzilem olej i jest ponizej maxa, troche wiecej niz polowa... macie moze jakies pomysly o co chodzi? bo to chyba niemozliwe zeby to nagle wyparowalo, olej nie ucieka nigdzie... |
mieszek2 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 09:34
| może się mylę ale pilnuj by procedura sprawdzenia poziomu była przeprowadzona prawidłowo tzn. ustaw samochód na równym, odpal zimny silnik na minutę (bądź poczekaj kilka minut jeśli ciepły) i sprawdź poziom. |
