[E55A 2.0] Jaki Lpg najlepiej do galanta2.0? Oraz 2 pytanie |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 18-06-2009, 07:17 [E55A 2.0] Jaki Lpg najlepiej do galanta2.0? Oraz 2 pytanie
witam was,
stałem się posiadaczem po miesiącu poszukiwań tego autka:)
po zmianie 3 wahaczy i łożyska w kole ( to jest do zrobienia) oraz rozrządu
chce załozyć instalacje lpg,
jakie galant przyjmuję najlepiej?
wiadomo polecane sa sekwencje, ale czy przy 2 gen. sa możliwości strzałów?
w sumie różnica 700zł , więc chyba lepiej dołożyc do sekwencji?
a moje drugie pytanie
czy jak założe mu 16tki to bardzo to auto odczuję ? czy nie zauważalne strata mocy będzie? |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 18-06-2009, 07:28 Re: Jaki Lpg najlepiej do galanta2.0? Oraz 2 pytanie
| jarekrk napisał/a: | | czy jak założe mu 16tki to bardzo to auto odczuję ? czy nie zauważalne strata mocy będzie? |
Nie koniecznie musi być "strata mocy", a na pewno tego nie odczujesz no chyba, że walniesz sobie 16' 245,40 wtedy będzie się bardzo fajnie trzymał drogi i rozpędzał zdecydowanie dłużej no i ciut więcej spali. Natomiast przy 16' 205,55 będzie tylko lepiej wyglądać =)
Co do LPG - STAG 300 powinien wystarczyć cena ok 2500. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 18-06-2009, 07:54
właśnie takie oponki 16' mam ->205 na 55 )
a i pytanko w miejscu koła zapasowego ilu litrowy zbiornik max wejdzie? |
andi18
Auto: Galant E52A 1.8 4G93+LPG 96'
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 85 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-06-2009, 18:11 Re: Jaki Lpg najlepiej do galanta2.0? Oraz 2 pytanie
| Juiceman napisał/a: | | Natomiast przy 16' 205,55 będzie tylko lepiej wyglądać =) |
Opony do tego gala fabrycznie to 14stki 185/70, lub 15stki 195/60, czyli odpowiednikiem tego powinno być 16 cali 205/50, przy 205/55 troche gorzej na pewno będzie się zbierał, ale jak zmieścisz je to luzik, lepiej troche większa gumka przy tym zawieszeniu i naszych dziurawych drogach.
Co do instalki do dołóż na sekwencję bez dyskusji , chociaż ja kupiłem auto ze zwykłą instalką i nic nigdy mi się nie zdarzyło złego . W miejscu koła ja mam zbiornik 42 litry ( ustawione żeby weszło 40) i mieści się na luzie. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 18-06-2009, 20:27
hmm no to jak taką butle mi zmieszczą to bede happy
narazie byłem w JC auto
zamówić na wtorek 4 wahacze , łozysko oraz rozrząd niestety bez napinacza bo już kasy nie mam,
i za wszystko 1230 zł, z rabatem 20% ,,, ojj |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11302 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-06-2009, 21:07
| jarekrk napisał/a: | | a i pytanko w miejscu koła zapasowego ilu litrowy zbiornik max wejdzie? |
Gdzieś czytałem,że 60 litrów butla się zmieści.Niebawem będę zakładał instalkę,więc
napiszę Ci jaka butla się zmieściła
Pozdro. |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-06-2009, 17:18
Tak jak pisze andi18 we wnękę po kole bez podwyższania podłogi w bagazniku wchodzi butla 42l co "przepisowo" pozwala wlać 38l lpg.
Odnośnie instalacji, ja mam II gen.-taki kupiłem i jest spoko-nie strzela, żadnych problemów.
Co do spadku mocy jest na pewno przy II gen. bo mikser to nic innego jak zwężenie dolotu-mniej powietrza=mniej mocy, o ile nie wiem, czasami korci mnie żeby kupić "trąbę" i pojeździć bez lpg.... |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 24-06-2009, 08:53
to zobaczymy co mi zaoferuje gazownik, czy lepiej w koło z podwyższeniem podłogi, czy poprostu do bagażnika, ale napewno chce mieć 60 l butle
bo np. jadąc za granice na wakacje to jest udręka co 250-300 km szukac gazu itp. |
luki_84
Wysłany: 24-06-2009, 15:38
U mnie wychodzi dystans ok 380 km w cyklu mieszanym, ale w poprzednim aucie miałem butlę walcową ustawioną wzdłuż auta za tylnym siedzeniem-tym mniejszym(składanym), żeby nie tracić możliwości składania siedzeń( jednego-szerszego) co było lempszym rozwiązaniem w stosunku do ustawienia butli zaraz za tylnym oparciem. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 29-06-2009, 07:46
hehe Jacek chyba będę pierwszy z tym gazem:) w poniedziałek za tydzień jadę na instalacje;)
gość powiedział ,że na miejscu powie mi jaka butla wejdzie max w koło, ale i tak jakby nie weszła tam duża , to w bagażniku włoże 60 litrów, bo nie chce małej |
